Limite de vértices en Cycles GPU
    Sep 2008
    Limite de vértices en cycles GPU?
    Muy buenas, estoy teniendo problemas con Cycles. Estoy haciendo un galeón y al renderizarlo con Cycles en GPU me sale el render en negro.
    Me da la impresión que al superar 1.320.000 vértices + o - Es cuando sale en negro. Puede ser por esto?
    En el caso de que así fuera, se podría aumentar esto en preferencias?
    Agradecería cualquier consejo, gracias.
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
    Ya has probado a cambiar en render > feature set: a cambiar de supported a experimental. ¿Porque en CPU funciona, ¿no?
Nombre: exp.jpg
Visitas: 463
Tamaño: 47.9 KB
    Sep 2008
    En CPU funciona perfectamente, lo que pasa que tarda mucho cada render. En GPU funciona al deseleccionar alguna capa, o sea menos polígonos.
    Acabo de probar experimental y nada hace lo mismo.
    Sep 2008
    He estado probando en un archivo nuevo, añadiendo cubos y llega un momento que el render sale en negro. Debe ser por cantidad de polígonos.
    Pues no tengo ni idea. A lo mejor tiene que ver la capacidad de la tarjeta gráfica. Saludos.
    Sep 2008
    Pues al parecer si. User manual. Gpu rendering. El renderizado GPU habilita el uso de la tarjeta gráfica en lugar de la CPU. Esto puede acelerar la velocidad del renderizado, puesto que las últimas GPU están diseñadas para hacer una cantidad significativa de cálculos numéricos. Por el contrario, también tienen algunas limitaciones cuando de renderizar escenas complejas se trata, debido a las limitaciones de memoria e interactividad, puesto que la misma tarjeta se utiliza para previsualizar y renderizar. Gracias Solimán.
  1. Blender Limite de deshacer Ctrl + Z
    Por neofilo en el foro Blender
    : 18-02-2022, 19:49
  2. Impresoras 3D Límite de polígonos?
    Por vicwaler en el foro Impresoras 3D
    : 04-12-2017, 17:52
  3. Ventana de limite de render
    Por ancemo5 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2009, 19:53
  4. V-Ray Limite de polígonos en Vray
    Por diegogarcia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2006, 05:58
  5. Hardware Windows y la Ram cual es el límite
    Por Blas en el foro Hardware
    Respuestas: 21
    : 08-03-2004, 10:22
