Resultados 1 al 11 de 11
Problemas de novato
    Oct 2012
    Zbrush Problemas de novato
    Hola a todos, tengo mil preguntas, pero hoy voy a intentar que me ayudéis en una. La cuestión. Estoy haciendo una señora que esta estupenda (porque sale así en el programa Daz3d la cual he importado) y quiero hacerle pelo. A lo que iba. La malla es una sola subtool a la cual le he insertado una zsphera para a partir de ahí hacer zsketch y ya esculpir. La cuestión es que hago todo esto y a la hora de darle a a no salen las esferas igual que en el previsualizado sino que son una pelota grande que me ocupa media cabeza. He comprobado si era por las subdivisiones de la geometría y las congele al igual que las puse al mínimo, pero igual.
    Luego tengo otra cuestión. Son así las más fundamentales para poder empezar porque como no resuelvo estas no puedo seguir trabajando.
    Bueno. Como dije en la presentación voy más enfocado a poder luego imprimirlas. La cuestión, tengo una malla base y a partí de esa solo quiero hacer un busto así que, lo que quiero hacer es cortarlo a mitad de torso. Como se hace? He visto que se puede hacer con dinamesh, cortar con slice curve y a partir de ahí click y arrastrar, pero la cuestión es que cuando le doy a DynaMesh por micha resolución que le de la malla se humilde en una masa informe así que, no tengo ni idea cómo hacerlo.
    Por favor. Algún alma caritativa por ahí.
    Jul 2008
    Problemas de novato
    Cuestión 1: es normal un pequeño cambio al ver con a, aunque tanto, pon unas capturas para tenerlo más claro. Cuestión2: se me ocurren dos métodos, selecciona la parte que te.
    Interesa y conviertela en polygroup, en subtool-Split-groups Split y te hace.
    Subtools de los poly groups, te quedas sólo con la parte que te interese y ya.
    Otra manera es seleccionar la parte que te interesa con la máscara verde (shift + Control.)
    En geometry: modify topology. Delhidden, para este método tienes que tener el.
    Modelo en una sola subdivisión.
    " O nos hacemos infelices o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma " Juan Matus
    muestrario web: http://accioncreativa.jimdo.com/
    Oct 2012
    Problemas de novato
    Muchas gracias Ramón. Ahora estoy con el teléfono. En cuanto pueda hago las capturas de pantalla. Muchas gracias por la pronta contestación.
    Oct 2012
    Problemas de novato
    Bueno don Ramón. Le he hecho caso a ver si solucionó esto y soy capaz de hacer algo con estas manazas que me ha dado dios.
    Pongo las capturas de pantalla y te comento como lo hago porque seguro que el fallo viene por ahí.
    Por partes. Pongo la malla a cero divisiones (llego a quitarlas) y en subtool le doy a Insert junto al botón grande de duplicate. Elijo la zsphera, se inserta, la muevo hasta dentro de la cabeza y una vez ahí me voy al menú de zskecht y le doy a edit zsketch. Hago el dibujo y le doy a a y me sale esto. Seguro que soy yo el que falla, pero yo que sé.
    La otra cuestión. Los modos que me dices van perfectamente, pero creo que yo me explique mal. Como mi intención es imprimirlo en 3d se queda la malla como hueca y lo que en el fondo me interesa es que se quede cómo un bloque. Muchas gracias de antemano.
    Oct 2012
    Problemas de novato
    Acabo de darme cuenta que no salen las capturas. Creo que es por el tamaño. Ahora las pongo.
    Oct 2012
    Problemas de novato
    No he podido ponerlas antes. Aquí esstan las capturas. Decir que la versión es la 4r4.
Nombre: zsphera.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 252.4 KB
ID: 174143   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zsketcht1.jpg
Visitas: 145
Tamaño: 240.7 KB
ID: 174144   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: zsketch2.jpg
Visitas: 119
Tamaño: 227.4 KB
    Problemas de novato
    Revisa el valor tool>>unified skin>>resolution, probablemente lo tienes demasiado bajo, por defecto esta a 128.
    Oct 2012
    Problemas de novato
    Ok. En cuanto pueda lo miro. Muchas gracias.
    Oct 2012
    Problemas de novato
    Sigo igual. En la captura están los valores. Gracias de todas formas. He probado como me has dicho con el perro que viene por defecto y funciona perfectamente. No sé qué es lo que puede pasar. La malla es importada con Goz desde el Daz estudio. No sé si eso influirá.
Nombre: nuevo.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 319.5 KB
ID: 174148   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: nuevo2.jpg
Visitas: 258
Tamaño: 289.5 KB
    Última edición por luismi2805; 26-10-2012 a las 17:44
    Problemas de novato
    Por defecto polish viene a 0 y Smooth a 10, min Dist también viene al mínimo, pero no creo que sea por eso. Puede que al ser importado tenga algo que ver con el tamaño de la malla, prueba pulsando tool>>deformation>>Unify. Si no es eso no se me ocurre otra cosa y la verdad es que me ha intrigado. Lo único que te puedo decir es que subas la ZTL o mejor el zpr (comprimidos en (*.rar) o zip) a algún sitio y te lo miro.
    Problemas de novato
    Si cuelgas unas capturas de esa malla con polyframe activado también ayudaría.
  1. Problemas de novato con altas luces en render
    Por Flirt i Quicu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-02-2014, 13:13
  2. ZBrush ZBrush 4: problemas de novato con mi nuevo proyecto
    Por Rooxas1997 en el foro Modelado
    : 24-02-2012, 19:34
  3. Problemas novato con solevados
    Por dav500 en el foro Modelado
    : 01-01-2009, 20:08
  4. Problemas de novato
    Por alfredo_81 en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 26-09-2008, 08:47
  5. Blender Novato con problemas con Blender
    Por e_etayo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-03-2006, 00:01
