Retopologize low poly y normal map
    Oct 2012
    Hola, estoy empezando a incursionar en el 3d y lo estoy haciendo con 3dsMax y ZBrush. Por el momento, utilizo la técnica de boxmodeling en el 3dsMax para crear personajes, y utilizando el TurboSmooth para darle un acabado orgánico a los personajes. Sin embargo, tengo entendido, que si quisiera un nivel de detalle mayor, me convendría modelar en ZBrush para luego pasarlo al 3ds Max, riggearlo y animarlo. Ahora bien, también entiendo que si hago eso el modelo creado es muy pesado (debido a la enorme cantidad de polígonos) y animarlo es prácticamente imposible, ni hablar del render, en un ordenador hogareña. Mi pregunta entonces es, si el proceso para animar modelos complejos en 3dsMax es crear un Low poly, retopologizado en ZBrush, y luego aplicando al modelo Low poly en 3dsMax una textura Normal Map también sacada del ZBrush. Esto es así? Es posible generar animaciones realistas en 3dsMax de esta manera sin aniquilar a mi ordenador en el intento?
    Espero se haya entendió. Saludos.
    May 2007
    También puedes usar el mapa de displacement, aunque con hard surfaces no lo recomiendo mucho, solo usara para cosas orgánicas.
    Oct 2012
    Muchas gracias richardzero, es esta entonces la forma de trabajar a un nivel realista en 3dsMax ¿verdad? Al menos en lo que ha formas orgánicas respecta.
    May 2007
    Pues ya que necesitamos rendimiento ala hora de trabajar una escena, tenemos que optar por estas técnicas, para no trabajar con modelos tanta malla.
    Aquí solo se esforzaría un poco a la hora del render.
  1. 3ds Max Normal maps para aplicar en un low poly en 3ds Max creado en ZBrush
    Por Calvri en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-05-2017, 03:12
  2. Sacar un normal map bakeando modelo high poly
    Por FunkyNice en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 18
    : 16-02-2016, 14:12
  3. Baking normal maps from a high poly model
    : 25-06-2009, 23:55
  4. Videojuegos Texturar low poly con normal map aplicado
    Por Rindol en el foro Videojuegos
    : 30-03-2007, 19:34
  5. High poly y low poly mas normal
    Por Sombra3d en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 11
    : 02-08-2006, 12:29
