Dar canal alpha a un material con 3ds Max y Vray
    Oct 2012
    Dar canal alpha a un material con 3d max y Vray
    Hola amigos. Primero de todos ya he visto algunos mensaje que hacían referencia a lo que yo voy a preguntar, pero la pregunta creo que varía y las respuestas que he visto también. Yo lo que quisiera (si mal no tengo entendido se puede hacer), es darle a un material o a un objeto que va a ser un cristal en 3dsmax, la opción de que se meta en un canal alpha independiente, y que a la hora de guardar esa imagen tif, con su canal alpha y editarla en Adobe Photoshop, me salgan esos vidrios en un canal alpha indendiente del que sale por defecto para cualquier fondo de 3dsMax (cielo). De esa manera, yo podría seleccionar la capa de Photoshop, donde sólo saldrían los vidrios, y aplicarles reflejos y modificiones pertinentes.
    Ya sé que está la opción del HDRI directo en 3ds Max, pero la verdad, ya lo uso y los reflejos no son exactamente como yo quisiera, o creo que se podrían mejorar, también acepto sugerencias a este aspecto, es es que soy principiante en 3d de exterior, controlo más los interiores. Muchas gracias. Espero haberme explicado bien.
    Dec 2008
    Wink Dar canal alpha a un material con 3d max y Vray
    Eso se consigue usando Render Elements, están como pestaña en la persiana render. Desde allí puedes seleccionar de la lista el elemento object id, especificas nombre y tamaño de archivo, y todo lo necesario. Hay que poner un número distinto de 0.
    Los objetos al crearse tienen un valor de object=0. Para identificar el o los vidrios, sólo hay que seleccionarlos, y cambiar el object id situado en la hoja de propiedades, a la que se puede llegar usando el menú edit > object properties., o más practico, clic derecho y buscarlo en el Quad.
    Luego al hacer render, saldrá un ventana extra con un render que consistirá en el fondo de color negro plano, y las siluetas de los objetos con diferentes colores estándar, uno distinto por id. Eso permite usar esas áreas para seleccionar la imagen en Adobe Photoshop. Siguiendo el ejemplo, te saldría un edificio azul 255 (id0) con los vidrios verde 255 (id1) sobre el fondo negro 0.
  1. Dgs material y canal alpha
    Por xavdan en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 08:34
  2. V-Ray Render Vray ocultar piso canal alpha
    Por mike82 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-07-2014, 03:10
  3. Canal alpha material cristal
    Por rulflink en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-11-2012, 21:47
  4. V-Ray Canal alpha con materiales Vray
    Por abulimbre en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-05-2005, 18:00
  5. V-Ray Canal alpha con materiales Vray
    Por P-S en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2004, 20:42
