Cómo hacer que un personaje hable automáticamente en 3ds Max
    Dec 2009
    Smile Cómo hacer que un personaje hable automáticamente en 3ds Max
    Hola, me preguntaba si hay alguna manera de hacer hablar a los personajes de max, una vez riggeados o con morphing, de manera automática, es decir con un.
    Archivo de sonido hablado. Os agradecería que me orientaseis algo, gracias de antemano. Saludos.
    Thumbs up Sincronizar audio y morphs para animar labios en Max
    Sí, es posible hacer que un personaje hable de forma semi-automática en 3ds Max usando un archivo de audio, sobre todo si ya tienes configurados morph targets o morphers para las distintas posiciones de la boca. No es magia, pero existen herramientas que ayudan bastante con el proceso de lip sync, sin tener que animar cada fotograma a mano como en los años dorados del stop motion.
    Usa herramientas de lipsync automáticas
    Una opción integrada en Max (desde hace varias versiones, aunque algo oculta) es usar Audio Controllers, que permiten vincular la forma de un morpher a la forma de la onda de audio. Aunque este método es bastante básico y no muy preciso, puede servirte como punto de partida. Para algo más sólido, lo mejor es recurrir a plugins o software externo como Papagayo-NG, que genera una secuencia de visemas a partir de audio y texto, y luego importar esa animación como datos para tus morph targets.
    También puedes usar servicios de IA o herramientas externas
    Otra forma más actual es generar el lipsync automáticamente con software como Blender + Rhubarb Lip Sync, y luego exportar esa animación a 3ds Max vía Alembic, FBX o con scripts personalizados. Si usas Character Studio, hay formas de adaptar los visemas a través de Phoneme Mapping. Además, algunos motores como Unreal Engine 5 ya incluyen soporte para sincronizar audio y labios con IA. Puedes generar ahí la animación y luego importarla a Max.
    Si tu personaje no habla, igual es que está enfadado
    Y si tras todo esto tu personaje sigue sin hablar, tranquilo, no es personal. Puede que solo esté esperando a que le pongas una pista de audio decente. Eso sí, si le das un monólogo de Shakespeare, no olvides activar el Auto Key... o acabará declamando con la boca cerrada. Muy intenso, pero poco expresivo.
  1. Cine Cómo hacer caminar a tu personaje en flash
    Por Animabara en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 23:20
  2. Autodesk Maya Cómo hacer el brazo del personaje de lego
    Por Manuel3d en el foro Modelado
    : 19-12-2018, 01:58
  3. Autodesk Maya Cómo hacer el espejo de un brazo de un personaje?
    Por n4rk0x en el foro Modelado
    : 27-03-2015, 22:03
  4. 3ds Max Cómo hacer un setup de personaje en 3ds Max
    Por *O.L.Y* en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 46
    : 24-07-2011, 23:20
  5. 3ds Max Cómo hacer un setup de personaje en 3ds Max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    : 27-01-2008, 23:05
