Cómo aplicar un Morpher a un controlador en rigs faciales
    May 2011
    Hola, quiero aplicar un Morpher a un controlador ¿alguien sabe cómo se hace? El Morpher lo tengo y el controlador también.
    Thumbs up Aplicar un Morpher a un controlador en rigs faciales
    En el mundo del rigging facial, conectar un Morpher (blend shape) a un controlador es una técnica fundamental para que puedas animar expresiones faciales de forma intuitiva y precisa. Si ya tienes el Morpher creado y el controlador listo, solo falta vincularlos correctamente para que el controlador maneje los pesos del blend shape sin complicaciones.
    Pasos básicos para conectar un Morpher a un controlador en Maya
    Primero, asegúrate que el Morpher esté funcionando correctamente en el objeto base (por ejemplo, la malla facial). Luego sigue estos pasos:
    • Selecciona el controlador al que quieres conectar el Morpher.
    • Abre el Channel Box y crea un nuevo atributo personalizado que servirá para controlar el Morpher (por ejemplo, Smile o Blink).
    • Con el controlador seleccionado, ve a Window > Animation Editors > Connection Editor.
    • En el Connection Editor, carga primero el atributo del controlador (el que acabas de crear) en el lado Output.
    • Luego carga el atributo del blend shape (Morpher) en el lado Input. Los atributos del blend shape suelen estar en la forma de pesos (por ejemplo, smile_influence).
    • Conecta el atributo del controlador al peso correspondiente del blend shape. Así, cuando muevas el controlador, el blend shape se activará según el valor que le asignes.
    Consejos para rigs faciales profesionales
    • Usa nombres claros para los atributos personalizados en el controlador, así será más fácil animar.
    • Agrupa varios controladores para tener un rig facial organizado y flexible, especialmente si trabajas con Maya y software como Arnold para renderizado.
    • Revisa que el rig funcione con los últimos plugins y versiones de Maya, para evitar incompatibilidades con el Morpher.
    Y si no funciona, siempre puedes decir que tu personaje está practicando para ser un mimo profesional… pero con controladores rebeldes.
  1. Respuestas: 1
    : 28-12-2025, 11:50
  2. Respuestas: 0
    : 24-02-2025, 09:26
  3. Messiah Cómo usar morph para expresiones faciales
    Por themonster en el foro Animación y Rigging
    : 17-03-2010, 18:09
  4. 3ds Max Cómo enlazar un modificador a un controlador 3ds Max
    Por jesuslen17 en el foro Animación y Rigging
    : 24-10-2009, 02:04
  5. 3ds Max Expresiones faciales morpher
    Por Jose Francisco Valmo en el foro Animación y Rigging
    : 24-02-2009, 13:49
