Cómo hacer unwrap de unas escaleras
    Apr 2011
    Como hacer unwrap de unas escaleras
    Buenas, tengo un problema. Y es que cuando marco las seams y todo, hago Unwrap. Hasta ahí bien. Pero tengo una duda. Porque se ve siempre el Unwrap dentro de un cuadrado, y las caras no tienen las medidas reales? Adjunto una fotografía para que se vea más claro:Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PrtScr capture_2.jpg
Visitas: 1820
Tamaño: 81.6 KB
    Si alguien me puede ayudar. Muchas gracias de antemano.
    Prueba a hacer un uvwmapping de tipo reset. Luego escala y ajústalo en la textura.
Nombre: u.jpg
Visitas: 3641
Tamaño: 324.7 KB
    Apr 2011
Nombre: u.jpg
Visitas: 3641
Tamaño: 324.7 KB
    Hey. Probé, pero no me acaba de cuadrar, no sé por qué. Es que más o menos lo que yo quiero hacer es como si estiraras la escalera y tener todas las caras una encima de la otra en vertical en el mapeado UV. Hago lo que haces tu, pero en mis escaleras hay unos bordes que sobresalen en cada peldaño y es ahí donde no cuadran las texturas.
    Te adjunto el (*.blend) file, para cuando puedas por favor le eches un vistazo muchas gracias. Saludos.
    Selecciona las franjas pequeñas estando en selección de caras y luego cambias a selección de vértices y en el panel de UV/Image Editor escalas en eje y (s > y)
    Pero si lo quieres hacer de otra forma, sería crear un solo escalón, y luego hacer un array para que se repitan.
Nombre: escala1.jpg
Visitas: 1730
Tamaño: 373.1 KB
ID: 173849 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: escala2.jpg
Visitas: 8211
Tamaño: 198.7 KB
    Si eliminas las caras pequeñas de los laterales de los escalones, seleccione todo, Control + eh, clear seams, y haces Unwrap, ya lo tienes.
    No se ve bien, pero creo que se entiende.
    Lo primero que haría es quitar el loop que te sobra para así dejar el escalón completamente plano (una cara), como veo que utilizas Cycles, veo que te falta poner el nodo de texturas coordenadas en UV.
Nombre: uv.jpg
Visitas: 884
Tamaño: 183.6 KB
  1. Cómo hacer uvw unwrap 3ds Max a un obj
    Por seissebas en el foro Modelado
    : 19-07-2017, 11:06
  2. Sugerencias,empezando a hacer alimentos y no se como hacer unas hojas de lechuga
    Por CesarAbades1 en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-11-2012, 21:03
  3. Cómo no hacer el pelt con el unwrap
    Por marc31 en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-11-2012, 10:19
  4. Postproducción Cómo hacer que unas letras sigan el movimiento del agua
    Por jose-fenix en el foro Postproducción
    : 15-04-2012, 12:42
  5. Cómo hacer que un render parezca unas ilustración no final toon
    Por gabrielito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 24-08-2006, 10:27
