Resultados 1 al 8 de 8
Cual es la temperatura máxima que puede alcanzar una tarjeta gráfica
    Mar 2010
    Buenas a todos, me surge una duda más con mi equipo, tengo instaladas una GTX 285 y una quadro4800 en una caja Thermaltake bien ventilada con varios cols extra, la temepratura de mis tarjetas en reposo ronda los 55-60 grados, cuando hago renders suben entorno a los 80grados, la GTX si que dispara el ventilador a 100% pero la Quadro lo matienen sobre el 50%, creéis que son temperaturas demasiado altas para poner una cola de renders de 15-20 horas, en las especificaciones de la Quadro dice que la temperatura máxima debe de ser de 35 grados, me parece una temperatura muy baja, sabe alguien que temperatura máxima se puede alcanzar antes de estropearla? Gracias de antemano.
    Mar 2011
    85º ya es preocupante para que tú tarjeta este a esa altura, no más con la temperatura normal que dices es mucho en mi opinión, mi tarjeta no pasa ni siquiera de los 40º, yo re comiendo que no trabajes mucho tiempo tu tarjeta a más de 90 grados por más de 12 horas, no sé si haya alguien con buena experiencia que le asesore mejor y así de paso yo me asesoraria mejor.
    Mar 2010
    Gracias por responder oryzzeuss, que modelo de gráfica tienes he podido averiguar que la temperatura máxima de la GTX esta en120grados, pero me gustaría saber si la temperatura de 80grados se puede soportar o es peligroso para la tarjeta.
    Mar 2011
    Yo tengo una Ati radeom hd5850, puedes trabajar a temperaturas altas, eso uno no lo niega, pero debes tener un buen sistema de refrigeración para que tú máquina no concentre ese calor o podría ser fatal.
    Jun 2012
    Puedes probar cambiando la pasta térmica de la GTX, por lo general la las series antiguas calientan mucho más que las actuales y es algo que ha ido mejorando, yo tengo la GTX 550ti y me trabaja en reposo en 35°-40° y con carga en 75° 80° la temperatura máxima es de 100° pero aún no la he puesto a renderizar enserio. Otra alternativa es hacer un par de retoques al case para adaptar ventiladores que le den aire directamente a la gráfica-.
    Jul 2010
    Bueno, si vamos por la lógica serían entre 50-85, podría llegar a un poco más dependiendo del juego o el trabajo ejecutando como son los gráficos, normales o sobre todo de juegos ahora, máximo? Hasta quemarse.
    Mar 2010
    Gracias a todos por vuestra ayuda, cambiando la posición de las gráficas(GTX delante de Quadro que es más fresquita) no sobrepasa los 75 grados a plena carga, por lo que decís sería una temperatura normal de trabajo.
    Oct 2002
    En las especificaciones de la Quadro dice que la temperatura máxima debe de ser de 35 grados.
    Se refiere a la temperatura ambiente no a la de la gráfica, esa es la temperatura máxima a que tiene que estar la habitación donde tengas la gráfica.
    Enchufale un ventilador enfocado a la gráfica y deja tirando render años que ira bien. Saludos.
  1. Respuestas: 8
    : 05-02-2013, 12:31
  2. Hardware Problema con la temperatura de la tarjeta gráfica
    Por elGordo en el foro Hardware
    : 22-08-2007, 12:25
  3. Hardware Problema de temperatura con tarjeta gráfica
    : 22-03-2006, 13:49
  4. Hardware Necesito una tarjeta gráfica dual con 2 salidas VGA cual compro
    Por esproin en el foro Hardware
    : 05-01-2006, 12:28
  5. Hardware Temperatura máxima Xeon
    Por viladan en el foro Hardware
    : 26-11-2005, 20:57
