Al biped se le puede añadir a los huesos un controlador
    Oct 2011
    Al biped se le puede añadir a los huesos un controlador?
    Hola a todos, aprendí hace tiempo a poner los huesos a mi personaje y los controles a esos huesos con el botón de padre-hijo, pero he probado de la manera rápida con el Biped a una geométrica, pero me he dado cuenta que a los huesos cuando le pongo la opción padre-hijo con los controladores no hace efecto, quisiera saber si hay alguna opción para desbloquearlo o yo qué sé, gracias.
    Thumbs up Controladores en huesos del Biped
    El sistema Biped de 3ds Max tiene una estructura de control distinta a la de un esqueleto estándar. Los huesos del Biped no funcionan igual que los huesos normales; por defecto, no permiten que se les apliquen restricciones tipo padre-hijo de manera directa. Esto es porque los huesos del Biped ya tienen controladores propios integrados para animación, como los Foot, Hand o IK Handles, y cualquier intento de añadir un Parent Constraint externo puede verse bloqueado o simplemente no aplicarse.
    Opciones para añadir controladores
    Si quieres controlar huesos del Biped con controladores adicionales, existen varias opciones. Una es usar los propios Motion Panel y Biped Layers para agregar animaciones o ajustarlas mediante el sistema de capas. Otra opción más avanzada es convertir el Biped a Editable Poly o “Skin” sobre el cual sí puedas aplicar controladores externos y restricciones tipo Parent Constraint. Esto te permite mantener la animación base del Biped y añadir controladores sobre huesos específicos, aunque pierdes la flexibilidad de los sistemas integrados de pasos automáticos y footstep.
    El Biped no está diseñado para que sus huesos reciban controladores externos directamente. Para trabajar con controladores, debes usar los sistemas integrados de animación del Biped o convertir partes del rig para poder aplicar Parent Constraint y otros controladores de forma manual.
  1. 3ds Max Cómo puedo agregar un controlador a la columna de mi biped
    Por ac_led en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 07:21
  2. 3ds Max ¿Cómo solucionar el giro incontrolado de un Look At constraint en Biped?
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 06-07-2025, 06:52
  3. 3ds Max Cómo añadir huesos personalizados al Biped
    Por comcom.com en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 23:31
  4. 3ds Max Añadir huesos con Skin empezado
    Por cartooon10 en el foro Animación y Rigging
    : 21-06-2006, 09:45
  5. 3ds Max Añadir extremidades a un Biped
    Por tucho en el foro Animación y Rigging
    : 21-07-2004, 01:36
