Problema con hdri
    Mar 2010
    Problema con hdri
    Hola, tengo un problema con unos HDRI, primero que nada uso 3dsMax 2011 + Vray 2.0, tengo una duda con unos HDRI, yo utilizo un sistema de iluminación con Vray Sun+ Vray Camera + Vray Dome con un HDRI cargado en el dome. El problema es que los HDRI que tengo son de 5000px y generalmente salen pixelados en los fondos, tengo el HDRI gratuito de location de 10000px que queda perfecto en los renders, se integra sin problemas, es decir, el horizonte o cota 0 del HDRI, es el mismo que el 0 de max, de manera que, se integra, ahora, cuando cargo otro HDRI, el horizonte queda abajo, como si estuviese 3 hacia abajo del horizonte de 3ds Max, de manera que, siempre queda mal la integración, y cuando utilizo la rotación del mapa HDRI en vertical rotation el mapa se gira mal, o sea no se eleva se tumba, no sé cómo corregir esto.
    Alguien sabe? Le paso algo similar?
    Dejo estos ejemplos, el 1ero es el HDRI que coincide el horizonte de la imagen con el de 3ds Max.
Nombre: HDRI Locat.jpg
Visitas: 1192
Tamaño: 108.3 KB
    Este segundo es el que elhorizonte queda por debajo del de 3ds Max.
Nombre: HDRI Vz.jpg
Visitas: 1356
Tamaño: 103.3 KB
    El archivo que renderice son los dos iguales, no moví la cámara, absolutamente nada, solo cargue otro HDRI. Gracias, por la ayuda, el foro es genial.
    May 2003
    Problema con hdri
    Has probado con otro método para colocar el HDRI? Colocalo en environment o en GI a ver si te ocurre lo mismo. Eso te daría más información de que te está ocurriendo.
    Ten en cuenta que no todos los mapas HDRI tienen que cuadrarte con la línea del horizonte así es que tendrás que desplazarlos a tu gusto. Si dices que, al tocar la orientación vertical el mapa se deforma, puede ser que no tengas bien configurado el tipo de mapa que estas utilizando. Asegúrate de si es un entorno esférico, plano, cubico, si esto está bien configurado, al desplazar el mapa debería funcionar bien.
    Otra cosa que puedes probar es usar el mapa a lo bruto, es decir, cargarlo sin el Vray HDRI y ver cómo se comporta. Suerte.
  1. 3ds Max Problema con hdri en 3ds Max
    Por numenor1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-07-2012, 16:25
  2. Problema con hdri
    Por darkkenshinddr en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2010, 15:21
  3. ¿Por qué mi HDRI se asigna al suelo en lugar de al entorno?
    Por afj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2008, 15:55
  4. Problema con hdri
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2007, 03:12
  5. Problema con hdri
    Por ioShy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2004, 19:57
