Problema con el audio
    Oct 2009
    Hola, estoy empezando con After Effects y tengo un problema que realmente no sé si tiene solución. Antes de nada decir que no es el típico problema de no oír el audio, hacer una previsualización, pulsar la tecla. Y demás.
    Estoy intentando hacer un lyric video es decir, un video en el que se puede ir leyendo la letra de la canción.
    La cuestión es que la letra es bastante frenética, y no consigo encajar palabra por palabra porque no consigo oír el audio con claridad mientras pulso Control y arrastro el cursor por la línea de tiempo. Me permite ir escuchando poco a poco sí, pero al llevar yo el ritmo con el ratón, suena entrecortado, y al ser la letra tan frenética me es difícil saber cuándo y que están cantando.
    Hay alguna solución para esto?
    Quizás alguna opción para que al mover el ratón por la línea de tiempo el programa fuerce a la canción a sonar a su ritmo, o aún mejor, alguna opción para oír la canción 2 o 4 veces más lenta seria perfecto, pero no sé si es posible.
    Uso After Effects cs6 bajo Windows. Gracias.
    Sep 2011
    Hola José. Trataré de ayudarte en tu problema. Primero que nada el tipo de proyecto que deseas hacer, no se hace el montaje ni la sincronización audio - Video en After Effects, ya que After Effects tiene muy mala reproducción en tiempo real, por es un programa hecho (la palabra lo dice) de efectos y postproducción de una piza audiovisual, no es muy útil al momento montar videos. Te recomiendo (y eso es lo que hago yo), que sigas este orden:
    -Montaje y sincronización de audio y video: Adobe Premiere profesional (este programa está hecho para ese tipo de cosas, así que, no tendrás problemas de reproducción y podrás sincronizar bien).
    Luego de hacer el montaje, lo exportas con toda la calidad (preferentemente.avi sin compresión) y eso lo envías a After Effects, donde lo postproduces, corrección de color, efectos, etc. Luego lo exportas (recomiendo.mov códec mpeg4).
    Ahora si ya montaste en After Effects y quieres seguir haciéndolo ahí, te recomiendo que veas el sonido y lo sincronices con el video, me explico. La música y el sonido se puede ver a través del gráfico de ondas de frecuencias. En esos gráficos se perciben bien, cuáles son los tonos más fuertes, y los más suaves e incluso, si agarras la experiencia, pudieras discernir hasta el ritmo de una canción (cosa muy necesaria para la sincronización de video). Este gráfico lo activas dentro de los modificadores de la capa de audio.
    Espero haberte ayudado, saludos.
    Oct 2009
    Gracias chametrix, la verdad es que me parece un lío tremendo, y más sin haber usado nunca Adobe Premiere, pero voy a investigar sobre ese programa.
    La verdad es que ya llevo más o menos minuto y medio de video, y me he ido apañando, y esta todo bien sincronizado, eso sí, es un coñazo buscar cada palabra cuando canta el cantante, pero por el tipo de video que estoy haciendo tengo que hacerlo así.
    También pensé en lo de buscar la forma de onda, pero en esta canción no se puede ver nada, es un metal muy fuerte, está todo muy saturado y poco importa que entre el cantante o no porque detrás hay mucha batería y guitarra y es imposible localizar al cantante solo mirando la forma de onda.
    La verdad es que creo que me está quedando algo mejor de los lyrics video que suelo ver, así que, aunque hay muchas cosas que no se hacer aún, estoy satisfecho.
    Cuando lo acabe lo dejare por aquí. Gracias otra vez.
    Oct 2009
    Hola chametrix. Tal y como prometí vuelvo para enseñar el video, he abierto un hilo en la sección de música del foro : https://www.foro3d.com/f119/transhum...tml#post863754.
    De todas formas, aquí está el video.
  1. 3ds Max Problema con el audio en 3ds Max
    Por yaka_1989 en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 09:24
  2. Problema con insersion de audio en After Effects
    Por comcom.com en el foro Conceptos Musicales
    : 05-10-2013, 22:46
  3. 3dStudio Max agregar audio problema
    Por LRADRIZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-09-2012, 01:42
  4. Blender Problema con audio en Blender 2 49
    Por rofora en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-12-2011, 19:30
  5. Hardware Problema con hardware de audio
    Por JUANMAX en el foro Hardware
    : 07-01-2007, 13:18
