Humo,polvo fuego en Blender Cycles
    Mar 2012
    Humopolvo fuego en Blender cycles
    Conozco la forma de hacer fuego y humo en Blender interno, ¿alguien conoce la forma de crear en Blender cycles?
    Última edición por 3dpoder; 30-09-2012 a las 13:52
    Crear fuego y humo en Blender usando Cycles
    En Blender con Cycles, el flujo de trabajo para fuego y humo es similar al del motor interno, pero la visualización y render se manejan con nodos de materiales. Primero, crea un dominio de simulación de humo y un objeto emisor que generará el fuego o el humo. Configura el objeto emisor como flujo de humo (Flow) y selecciona el tipo Smoke o Fire + Smoke dependiendo de lo que necesites.
    Dentro del dominio, asegúrate de activar la simulación de física de humo. Una vez simulada, ve al editor de materiales y asigna un material de volumen al dominio. Para Cycles, esto implica usar un nodo Principled Volume conectado al Volume del output del material. Ajusta parámetros como Density, Temperature y Emission Strength para controlar la densidad del humo y la intensidad del fuego.
    En la vista previa o render con Cycles, activa la opción de render de volumen y ajusta los pasos de volumen para optimizar calidad y tiempo de render. Puedes combinar con nodos de color y mapas de temperatura para obtener degradados de color realistas en el fuego. Así logras humo y fuego físicamente más precisos y compatibles con iluminación global de Cycles.
  1. Cinema 4D De fuego a humo en Cinema 4d
    Por 3dpoder en el foro Cinema 4D
    : 05-06-2014, 15:34
  2. Blender Render con humo y fuego en Cycles
    : 15-04-2014, 09:06
  3. Problema con efectos fuego humo
    Por bluedrago en el foro Partículas y Dinámicas
    : 24-03-2014, 16:01
  4. Fuego humo Fume FX
    Por jesuslen17 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 24
    : 12-05-2009, 20:10
  5. Noticias Aura simulador de humo y fuego
    Por ikerCLoN en el foro Noticias 3D
    : 02-07-2007, 08:49
