Error al cargar archivos .BIP obsoletos en 3ds Max
    Jun 2012
    Unhappy Error al cargar archivos .BIP obsoletos en 3ds Max
    Hola a todos, resulta que tengo una figura riggeada con el modificador skin a un Biped (tipo skeleton) y cuando cargo un archivo bip, me aparece el siguiente error que no consigo entender: this file format is obsoleete. Pléase re-save the (acaba así).
    Os ha ocurrido alguna vez? Sabéis de que puede será utilizo max 2012. Un saludo y gracias de antemano.
    Thumbs up Evitar errores al importar archivos BIP antiguos en versiones recientes
    Este error que te aparece al intentar cargar un archivo .BIP en un personaje con Skin + Biped es bastante común cuando los archivos fueron creados en versiones muy antiguas de 3ds Max. El mensaje This file format is obsolete. Please re-save the… indica que el archivo fue guardado con un formato antiguo que ya no es totalmente compatible con las versiones actuales, como 3ds Max 2025.
    Qué puedes hacer para solucionarlo
    La mejor forma de resolver esto es abrir el archivo .BIP en una versión anterior de 3ds Max (si tienes acceso a una, por ejemplo 2014 o 2016) y volver a guardarlo desde allí. Una vez hecho eso, el nuevo archivo será reconocido correctamente en versiones más modernas. Si no tienes una versión antigua a mano, puedes usar la opción de Save Motion Capture File desde un rig parecido para generar un nuevo .BIP basado en una estructura compatible.
    Otra opción es usar Motion Mixer para importar la animación como clip y aplicarla manualmente al Biped actual. Aunque requiere más pasos, puede evitar los problemas de compatibilidad.
    Final con toque de humor para aliviar el error
    Y si todo falla, piensa que ese archivo .BIP tan viejo ya está jubilado. Seguramente quiere estar en un balneario digital y no volver a bailar en 3ds Max 2025.
  1. 3ds Max Problemas con la actualización de referencias en 3ds Max al cargar archivos
    Por ricmontes68 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 11:58
  2. Substance Painter PROBLEMAS AL CARGAR ARCHIVOS ssp
    Por luis Somoza en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-06-2019, 12:56
  3. 3ds Max Error al cargar archivos 3ds Max 5
    Por ppacorr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2005, 10:47
  4. Cargar archivos con capas ya puestas
    Por rubbin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-07-2005, 17:22
  5. 3ds Max Sugerencias error cargar en 3ds Max 5
    Por J_F_NASH en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-11-2004, 12:31
