Mapear objetos evermotion
    3dsmax Mapear objetos evermotion
    ¿Me podríais indicar cómo se mapean los objetos de evermotion? Me explico: Cuando tienes un árbol, por ejemplo, junto a el archivo en 3dsmax del mismo te viene una hoja, la textura del árbol y algunas max.
    Lo del árbol lo tengo claro, pero la hoja ¿tengo que ponerla como difusse y aplicarla a todas las hojas a la vez? Gracias y perdonar si la pregunta es de aprendiz de principiante.
    https://www.facebook.com/ELOSOCALVO
    Sep 2008
    Lo que yo a veces hago cuando me vienen objetos con textura, pero que al abrirlos en 3dsmax no están con los materiales puestos así en la carpeta tenga sus mapas, es coger un slot de material vacío y cliquear en el gotero pik material from object (que está a la izquierda del nombre del material) y luego cliquear en el objeto, en este caso una de las hojas. Esto hace que ahora en ese slot tengas el material que tienen las hojas, pero sin los mapas, así que, lo único que tienes que hacer es buscar los mapas que tienes en la carpeta (quizás Diffuse y opacity para hojas) y reemplazarlas. Si todas las hojas tienen el mismo material entonces automáticamente todas las hojas cogerán ese material. Y así con cualquier objeto que tengas. Ojalá este sea tu caso. Saludos.
  1. 3ds Max Mapear y texturizar a la vez 200 objetos diferentes en 3ds Max
    Por macnew en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:00
  2. 3ds Max ¿Evermotion no es compatible con el 3ds Max 6?
    Por qmuntada en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 19:37
  3. Mapear objetos curvos
    Por Chinojab en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-08-2011, 09:23
  4. Renderizado con evermotion
    Por antoniojchc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-02-2009, 10:56
  5. Respuestas: 3
    : 16-08-2007, 18:04
