Por qué al importar mi personaje riggeado solo aparece la malla
    Sep 2012
    Thumbs up Por qué al importar mi personaje riggeado solo aparece la malla
    Hola, me llamo aimar y esta es mi primera intervención en foro alguno relacionado con el 3d. Saludos. Mi problema es que no puedo importar a un personaje con el rigging y el skinning hechos en una escena donde tengo a otro personaje ya acabado. La idea era animarlos a los dos en la misma escena, pero al importar al primer personaje solo me importa la malla y no me importa los huesos ni los controladores ni nada más.
    He exportado al personaje agrupándolo todo (malla, cotroladores, huesos) como archivo.obj. Al importarlo en otra escena solo me importa la malla. ¿Alguien sabe qué hago mal? Muchas gracias por adelantado.
    Thumbs up Importar personajes con rig y skinning correctamente
    Cuando intentas importar un personaje completo en 3ds Max y solo aparece la malla, lo más probable es que estés usando un formato incorrecto para la exportación. Si exportas como .obj, únicamente se guarda la geometría, los materiales básicos y las coordenadas UV. Este formato no guarda huesos, controladores ni el skinning, por eso al abrir el archivo en otra escena parece que el personaje ha perdido su esqueleto.
    Formatos adecuados para conservar rig y skinning
    En lugar de .obj, lo recomendable es utilizar .fbx, .dae o directamente el propio archivo .max. La forma más fiable es abrir la escena donde tienes el segundo personaje y usar la opción Archivo > Combinar (Merge) para traer al personaje desde su archivo original. Así puedes elegir exactamente qué elementos quieres importar: huesos, malla, controladores, ayudantes, todo.
    Consejos para exportar con FBX
    Si prefieres usar .fbx, asegúrate de activar las opciones de exportación de Bones, Skin y Animation, y al importar, revisa que no se apliquen conversiones que eliminen el rig. Además, conviene evitar que haya nombres duplicados entre escenas, porque eso puede hacer que algunos elementos no se importen correctamente o se renombren automáticamente.
    El error típico del novato digital
    Este fallo lo hemos cometido casi todos alguna vez: creer que al exportar en .obj estamos llevándonos al personaje entero. Pero no, eso es como mudarse con la ropa pero dejar el esqueleto en casa. Luego te preguntas por qué no se mueve... pues porque va vacío por dentro. Vamos, más plano que una UV mal desplegada.
  1. Autodesk Maya Por qué al importar desde Maya solo aparece la malla y no el rig
    Por Aimar en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2025, 12:49
  2. Al crear humo aparece la malla
    Por Neo_one en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2017, 14:36
  3. La malla aparece cortada
    Por biztor en el foro Modelado
    : 12-09-2014, 14:39
  4. Autodesk Maya Escalado de un personaje riggeado
    Por Dellamorte en el foro Animación y Rigging
    : 06-09-2013, 06:56
  5. Problema al escalar personaje riggeado
    Por javierXgamer en el foro Modelado
    : 05-08-2013, 22:35
