Resultados 1 al 10 de 10
Me acaban de desaparecer las letras de los visores estadísticas incluidas
    Feb 2012
    Unhappy Me acaban de desaparecer las letras de los visoresestadisticas incluidas
    Pues eso que estaba modelando y me acaban de desaparecer las letras de los visores, (estadísticas incluidas). Tengo 3dsMax 2013 y esto nunca me había pasado. He buscado en foros, este incluido, en el manual de 3ds Max y nada de nada.
    Y me refiere al display que aparece en la parte superior izquierda de los 4 visores donde te sale el +, ista etc y además tampoco me enseña las estadísticas y están activadas. Todas las letras de los visores fuera.
    Ayuda urgente, por favor no puedo continuar así.
    A alguien le ha pasado?
    Espero vuestros mensajes.
    http://numenor1985portfolio.blogspot.com.es/
    Que larga es la espera de un render en un Core 2 duo...
    Feb 2012
    Por favor alguien puede decirme algo?
    Algo. Vaya, yo la 2012 y 2013 ni las he probado. No me queda claro que es lo que te ha desaparecido.
    (¿solo de [+] [front] [wireframe] de todos los visores?)
    ¿Sigues viendo el menubar, el main toolbar, el command panel?
    Te diría que pruebes con:
    Customize > load custom UI Scheme.
    A ver si te aparece.
    Borrando un archivo de la configuración, y abriendo de muevo el max, lo creaba de nuevo.
    Y solucionaba este tipo de cosas.
    Pero no recuerdo que archivo era, ni si será el mismo en la 2013.
    A mi con la 2011 a veces me pasa que no me deja desde el visor cambiar de wireframe a perspective, como si se bloqueara, entonces lo hago desde views> set active viewport>-- (pero creo que es por el hardware, que le hace falta una tarjeta gráfica mejor, y una máquina más potente, tampoco me deja hacer el Hair and Fur.
    Feb 2012
    Talking Me acaban de desaparecer las letras de los visoresestadisticas incluidas
    Hola Marc, gracias por contestar. Pues si solo se me ha ido la parte superior izquierda de los visores, +, perspective,wireframe. Todo lo demás lo tengo.
    Pero tampoco me aparecen las estadísticas. Por lo que parece que no dejare que aparecieran letras dentro de los visores, muy raro.
    Voy a probar lo que me has dicho a ver qué tal.
    Feb 2012
    Pues no sirve, he puesto otra configuración como 3ds Max 2009, default, dark y otras dentro de (customize > load custom UI Scheme).
    Tampoco sirve revert todo startup Layout ni nada.
    A ver si a alguien más se le ocurre algo.
    Feb 2012
    Sigo sin poder trabajar. Alguien puede decirme algo más?
    Prueba a renombrar el archivo que dice aquí. (por probar.) (ya sé que no es exactamente lo que te pasa, pero igual tiene algo que ver). https://www.foro3d.com/f12/Graphite-...ols-91782.html.
    Dec 2008
    Wink Me acaban de desaparecer las letras de los visoresestadisticas incluidas
    Algo más: revisa las fuentes de letras instaladas en el sistema, en especial las Microsoft, las ms, terminal, small fonts, wingdings, system, symbol, modern, román, mt extra, son las que necesita el sistema y tal vez estén corrompidas o no funcionen bien.
    Sep 2012
    Es solamente en ese visor que desaparecieron las letras? si es así podrías probar (no pierdes nada), teniendo seleccionada una vista que se vea bien, de ir a views- Viewport configuration> Layout, y ahí cambiar a una vista de dos visores nada más, y das aceptar, y luego haces los mismos pasos, pero seleccionando la vista de cuatro visores, tal vez funcione. Otra cosa que a veces me funciona cuando tengo problemas con un visor, es cambiar la vista de ese visor, por ejemplo, si es la vista top, te paras en ese visor, y pulsas f para pasar a la vista front, y luego vuelves a top y tal vez ahí se solucione.
    Son ideas nada más, no te puedo dar garantía de que funcionen.
    (La última opción siempre es desinstalar e instalar el programa de nuevo.
    Feb 2012
    Thumbs up Me acaban de desaparecer las letras de los visoresestadisticas incluidas
    Hola a todos, gracias por contestar y perdonad la tardanza, pero no pude meterme antes en el foro. Pues no es nada de lo que comentáis, y las letras se han ido de todos los visores de max 2013.
    No sé que hacer ya y no quiero reiniciar porque si no se el problema me puede volver a pasar.
    Alguna sugerencia más. Gracias.
  1. Blender Cómo ver estadísticas extra de la malla en Blender
    : 11-05-2023, 09:56
  2. Respuestas: 0
    : 25-04-2023, 13:26
  3. Respuestas: 7
    : 01-09-2011, 03:53
  4. Respuestas: 0
    : 28-04-2009, 19:50
  5. 3ds como exportarlo con texturas incluidas
    Por SickDuck3d en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 19-12-2008, 12:41
