Malla entre objetos
    Oct 2010
    Malla entre objetos
    Me da hasta vergüenza preguntarlo, pero es que, no encuentro el modificador para hacerlo. Tengo 2 rectángulos y quiero unirlos de tal forma que cree una malla entre los vértices. Gracias.
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 290
Tamaño: 115.2 KB
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Malla entre objetos
    Como yo lo haría; (que seguramente habrá otra forma más rápida).
    1-convierto un rectángulo en Editable Poly.
    2-le atacho el otro rectángulo.
    Ahora tengo 2 caras.
    (Voy a crear las demás caras con create, pero me va a decir ilegal new face).
    Así que.
    Cojo la cara de abajo, y le hago flip.
    3-selecciono polygon, (caras) y create con Snap vertex activado, y pinchando en los 4 vértices de una de las caras inexistentes, la creo.
    4-ídem con las 4 caras que faltan.
    Ya tienes un Editable Poly, una malla, con las caras como rectángulos, como querías.
    Apr 2011
    Malla entre objetos
    No dejas muchas cosas en claro compañero, voy a suponer que esos rectángulos son líneas, en ese caso aplicando el modificador surface al edit Spline conseguirás lo que quieres. Puedes jugar con el valor de steps para obtener un resultado más suavizado.
Nombre: examp..png
Visitas: 163
Tamaño: 59.1 KB
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Oct 2010
    Malla entre objetos
    Así que.
    Muchas gracias tío, me ha quedado claro cristalino, pero seguro que tiene que haber una forma + fácil. Es que creo recordar que había alguna forma rápida de hacerlo con algún modificador, pero no recuerdo cómo se hacía. A ver si alguien nos dice algo y así aprendemos los 2.
    Voy trabajando como lo haces tú, me ha sido de gran ayuda.
    Oct 2010
    Malla entre objetos
    No dejas muchas cosas en claro compañero. Voy a suponer que esos rectángulos son líneas, en ese caso aplicando el modificador surface al edit Spline conseguirás lo que quieres. Puedes jugar con el valor de steps para obtener un resultado más suavizado.
    Bingo. Muchas gracias, ese es el modificador que buscaba.
    Dec 2008
    Wink Malla entre objetos
    Mi versión sencilla comienza como la tuya.
    2-le atacho el otro rectángulo.)cojo la cara de abajo, y le hago flip.
    Pero sigo:
    3-selecciono ambas y pulso el botón bridge con settings (el pequeño cuadrado) para ajustar el resultado, y listo, incluso se puede editar la forma del puente.
  1. 3ds Max Los objetos se pegan entre si
    Por pepino en el foro Animación y Rigging
    : 28-02-2019, 09:01
  2. Sombras entre objetos
    Por roguezarf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-07-2012, 23:11
  3. Crear malla con forma de grada entre dos elipses
    Por jor1980 en el foro Modelado
    : 08-02-2008, 14:40
  4. Separar malla en dos objetos
    Por syryus en el foro Modelado
    : 23-11-2006, 20:01
  5. Diferencia entre Maya y malla
    Por SHAZAM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 134
    : 21-12-2003, 05:26
