Catmotion layer convertir en keys
    Aug 2006
    3dsmax Catmotion layer convertir en keys?
    Muy buenas tengo un problema bastante desesperante, estoy con el Cat de 3ds Max. Intento hacer un ciclo de andar que al final se transforme en otra acción, así que, estoy utilizando en catmotion layer, pero cuando creo un nuevo layer abs, el personaje se le piran los ejes de las piernas y ya no doblan bien, no sé si tengo que transformar primero el ciclo de andar a keys normales o que poder hacer, a ver si alguien del foro save alguna solución.
    Problemas con CatMotion y layers en 3ds Max
    Cuando trabajas con CatMotion en 3ds Max y quieres combinar varios ciclos de animación usando layers, es normal que al crear un layer absoluto (Abs) los ejes de las piernas se desalineen si los ciclos originales no están correctamente ajustados. Esto sucede porque los layers absolutos intentan imponer la postura del layer sobre la animación base, y si los joints ya tienen rotaciones, se mezclan mal generando deformaciones o ejes invertidos.
    Cómo solucionarlo
    Lo más seguro es transformar primero tu ciclo de andar en Keyframes normales. Esto estabiliza la animación y permite que los layers absolutos funcionen correctamente, ya que cada frame tiene su rotación explícita en lugar de depender de las interpolaciones de Cat. Otra opción es usar layers aditivos (Add) en lugar de absolutos cuando quieras superponer movimientos parciales, como brazos o torso, sin afectar completamente las piernas. También revisa la orientación de los ejes de las piernas antes de aplicar un nuevo layer y considera ajustar los pivotes si es necesario.
    Trabajar con CatMotion y layers es como apilar bloques de Lego, si no alineas la base, la torre se tuerce. Convertir los ciclos a Keyframes es como poner la base plana antes de seguir construyendo, evita muchos dolores de cabeza y piernas que parecen bailar solas.
  1. ZBrush 4r7 deformation layer
    Por canetloni en el foro Modelado
    : 31-12-2025, 21:54
  2. 3ds Max Material multi layer max 7
    Por liberado en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2025, 18:20
  3. Cómo convertir una Shape Keys a su forma básica?
    Por UCUDUNS en el foro Modelado
    : 12-06-2023, 15:12
  4. Convertir morpher en keys
    Por evasiva en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-10-2009, 14:23
  5. 3ds Max Texture layer en 3ds Max
    Por xuanprada en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-06-2008, 09:03
