Resultados 1 al 8 de 8
Por que el la cámara va en sentido contrario a donde puse el path
    Sep 2012
    Question Por qué el la cámara va en sentido contrario a dónde puse el path?
    Saludos a todos: Esta es mi primera pregunta en foro3d y ya busqué preguntas de otros usuarios sobre este tema, pero sigo sin entenderlo porque creo que mi caso es un poco especial.
    Miren;he unido mi cámara a un Path así:
    Seleccionar cámara.
    Shift + seleccionar Path.
    Presionar Control + p.
    Y los he unido, pero se va en sentido contrario a dónde le dije, en vez de ir hacia delante va hacia detrás.
    Espero que me puedan ayudar. Muchas gracias.
    Switch direction, en el panel de la izquierda (letra t) estando en Edit Mode.
Nombre: Switch.jpg
Visitas: 1204
Tamaño: 160.5 KB
    Sep 2012
    Exclamation Por qué el la cámara va en sentido contrario a dónde puse el path?
    Lo siento, pero sigue hacia atrás. Sigue una línea discontinua que esta unida al Path, pero que va hacia atrás en vez de ir por el Path.
    He borrado y he creado otra nueva cámara y Path y sigue igual. ¿Qué puedo hacer? Gracias de antemano.
    Última edición por 3J Kernel; 12-09-2012 a las 21:14
    Sube el blend, seleccionas el blen, d, luego presionas upload, esperas a que se suba y luego veras que cambia la dirección de la web. La copias y la pegas aquí. http://www.pasteall.org/blend/.
    Sep 2012
    Ahora mismo. Gracias.
    Última edición por 3J Kernel; 12-09-2012 a las 21:27
    Borrar.
    Habías animado la cámara también, por lo que se movía en varias direcciones, si lo que quieres es que la cámara siga la línea (Path) solo tienes que seleccionarla, con shift presionado seleccione la curva (Path) y Control + p > follow Path.
    Había puesto los interrogantes, porque no veía el enlace (igual te lo estaban comprobando por ser los primeros mensajes.
    Última edición por Soliman; 12-09-2012 a las 21:48
    Sep 2012
    Smile Por qué el la cámara va en sentido contrario a dónde puse el path?
    Muchas gracias por tu ayuda.
    Última edición por 3J Kernel; 12-09-2012 a las 21:49
  1. Impresoras 3D El cabezal de mi Artillery Genius va en sentido contrario
    Por Gon en el foro Impresoras 3D
    : 27-08-2021, 22:17
  2. Blender Cámara animada: mover la cámara mediante una curva path
    Respuestas: 11
    : 28-08-2014, 12:40
  3. Respuestas: 1
    : 12-10-2013, 09:50
  4. 3ds Max Aceleración de cámara con path constraint
    Por artketing en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 28-02-2013, 18:04
  5. 3ds Max Cambiar sentido de giro en recorrido de cámara 3ds Max
    Por maelstroom en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-03-2012, 20:23
