Cómo crear múltiples coordenadas UV para texturizar modelos 3D complejos
    Jan 2010
    ¿Cómo crear múltiples coordenadas UV para varios objetos en Blender y exportarlas para crear texturas en programas como Adobe Photoshop?
    Recientemente empecé a usar Blender y tengo una pregunta: ¿Cómo puedo tener múltiples coordenadas UV para diferentes objetos en un mismo mapa y luego exportarlas para crear texturas en programas como Adobe Photoshop?
    Para ilustrar mi pregunta, supongamos que tengo un personaje con una armadura compuesta por varias partes, como casco, hombreras, pechera, coderas, rodilleras, botas, etc., cada una de las cuales es un objeto independiente en el modelo 3D. Me gustaría crear un solo mapa con detalles controlados como desgastes y marcas, y para hacer esto necesito tener las coordenadas UV de cada uno de estos objetos para saber dónde colocarlos.
    Hasta ahora, solo he creado coordenadas UV para objetos de una sola pieza sin problemas. En 3ds Max, el programa que solía utilizar para modelar, podía hacer esto de manera muy sencilla seleccionando varios objetos y aplicando el modificador Unwrap de forma conjunta. De esta manera, en el editor UV aparecían todas las coordenadas de los elementos seleccionados juntos, listos para ser editados. Me gustaría saber cómo hacer lo mismo en Blender.
    Para mi próximo proyecto en Blender, que implica la creación de un robot con varias piezas, sería muy útil saber cómo hacer esto. Gracias y espero que mi pregunta sea clara.
    Para crear múltiples coordenadas UV en Blender y exportarlas para crear texturas en programas como Adobe Photoshop, sigue estos pasos:
    • Selecciona los objetos que deseas asignar coordenadas UV.
    • En el modo de edición, abre el Editor de UV y selecciona el objeto que deseas trabajar en la vista de 3D.
    • Crea nuevas coordenadas UV para el objeto seleccionado haciendo clic en el botón "+" en el panel de datos de UV. Esto creará una nueva "sección" en el mapa UV, que se puede editar independientemente del resto.
    • Repite el paso anterior para cada objeto que deseas incluir en el mapa UV.
    • Organiza las coordenadas UV en el mapa UV para que se ajusten a tus necesidades.
    • Cuando hayas terminado, exporta el mapa UV haciendo clic en "Archivo" y luego "Exportar". Selecciona el formato de archivo deseado y elige una ubicación para guardar el archivo exportado.
    Con estas coordenadas UV exportadas, podrás importarlas a programas como Adobe Photoshop para crear las texturas que necesitas.
    Un saludo.
  1. Substance Designer Crear materiales complejos para juegos en Substance Designer
    Por 3dpoder en el foro Substance 3D
    : 25-07-2023, 14:00
  2. 3ds Max Problema de rendimiento al utilizar proxys en Vray para modelos complejos
    Por hansiobenansio en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 18:00
  3. Blender Cómo crear textura a partir múltiples stencil en Blender
    Por vinagrito en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-04-2014, 02:25
  4. Ofertas de Trabajo Colaboración en Madrid para crear modelos y texturizar
    Por kromatico en el foro Oferta y demanda profesional
    : 19-06-2013, 15:00
  5. Cómo texturizar modelos sacados de juegos
    Por key_8 en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-10-2012, 15:57
