Problema con garment maker
    Sep 2012
    Hola a todos/as. Antes de nada he de deciros que no llevo mucho con 3ds Max. Estoy añadiendo, mediante Garment Maker, ropa a un modelo. Quiero añadir un faldón por encima de una túnica y el problema es el siguiente.
    Creo la túnica con Splines, le aplico el Garment Maker, y le doy al modificador Cloth. Hago la simulación y todo correcto. Ahora quiero hacer, por encima de esa túnica, otra capa con Garment Maker. Al aplicar a este faldón el modificador Cloth y establecer la túnica como elemento de colisión y simular, sólo colisiona con la parte delantera de la túnica, la parte trasera la atraviesa hasta colisionar con las piernas del modelo.
    ¿Sabéis a que se puede deber?
    Espero haberme explicado, si no preguntadme lo que queráis. Gracias por vuestro tiempo. Un saludo.
    La cosa es que el modificador Cloth solo observa colisiones en la dirección de las normales. Para que tenga en cuenta la colisión por los dos lados tiene que usar self Collisions, y por lo tanto, no puedes simular la blusa, y luego la falda, sino todo a la vez.
    Esto lo digo de memoria, hace que no toco el Cloth una barbaridad, pero en la simulación de un paracaídas que hice en su momento, me paso esto mismo entre la campana y las líneas del paraca, si no recuerdo mal. Suerte con el Cloth, que la vas a necesitar.
    Sep 2012
    Gracias necesito, voy a ver si simulando todo junto al menos consigo eso. De todas maneras, es todo un mundo sólo el tema del Cloth/Garment Maker. Gracias de nuevo.
  1. ZBrush Problema con noise maker
    Por Dardoc en el foro Modelado
    : 07-07-2016, 15:52
  2. Garment Maker
    Por bocalibre en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2012, 12:23
  3. Problemas con el modificador garment maker
    Por Lem23 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-01-2010, 17:00
  4. Problema con garment Maker y Cloth
    Por jerstringer en el foro Modelado
    : 26-09-2008, 22:13
  5. Problema modelando camiseta y garment Maker
    Por DaNiYoMeR en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 28-03-2007, 15:51
