Texture splatting con xna
    May 2012
    Question Texture splatting con xna
    Hola, acudo a vosotros para ver si alguien de este foro usa XNA, se trata de una duda que tengo de cómo usa la técnica texture splatting con XNA, o sabe de algún tutorial, por que he estado buscando y hay poca información sobre esto, menos aún en español. Un saludo.
    Dec 2025
    Texture splatting en XNA se puede implementar, pero dado que XNA está discontinuado, la mejor solución actual es migrar a MonoGame, que es el sucesor directo y mantiene una compatibilidad casi total con el código XNA. Para proyectos nuevos, es la herramienta recomendada.
    La técnica de texture splatting mezcla múltiples texturas (como hierba, tierra, roca) en un solo terreno usando un mapa de pesos (splat map), que es una textura donde cada canal de color (R, G, B, A) controla la intensidad de una textura diferente.
    Necesitarás un efecto (HLSL) para procesarlo. Primero, crea un objeto BasicEffect personalizado o un Effect desde un archivo .fx. El principio fundamental es muestrear varias texturas y el mapa de splat, luego mezclarlas según los pesos.
    Aquí está el flujo básico. En tu archivo .fx, define las variables para las texturas y el mapa de splat. Declara variables como texture2D Texture1, Texture2, Texture3, Texture4 y texture2D SplatMap. También necesitarás un sampler para cada una.
    En la función de píxel (pixel shader), primero muestrea el color del mapa de splat en la coordenada de textura actual. Luego, muestrea el color de cada una de tus texturas de detalle. Finalmente, combínalas. La mezcla lineal simple sería: color final = (muestra1 peso.R + muestra2 peso.G + muestra3 peso.B + muestra4 peso.A). Asegúrate de que los pesos (los canales del splat map) sumen 1 para mantener la consistencia.
    En tu código C# con MonoGame, cargarías el efecto y las texturas. En el método Draw, pasarías estas texturas como parámetros al efecto. Asigna las texturas a las variables del shader usando ParametersTexture1.SetValue(yourTexture). Para el terreno, normalmente usarías un Heightmap o una malla de triángulos, y calcularías las coordenadas de textura para que el splat map cubra todo el terreno y las texturas de detalle se repitan muchas veces (usando un escalado de coordenadas alto).
    Para un resultado profesional, considera añadir un mapa de normales para cada textura y realizar la iluminación en el shader. También es común usar una textura de control adicional para definir regiones donde se aplican reglas de mezcla diferentes.
    Si buscas ejemplos concretos, el código fuente de proyectos como NeoAxis Engine (que usa MonoGame) o FlatRedBall pueden tener implementaciones de referencia. La documentación de MonoGame en su sitio web también tiene ejemplos básicos de efectos personalizados que puedes adaptar.
  1. Houdini Texture layer y un texture shader en Houdini 11
    Por josnt90 en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 10:54
  2. General Gaussian Splatting de Postshot
    : 31-08-2025, 22:23
  3. Softimage XSI ¿El editor de texturas de XSI es realmente tan malo como parece al
    Por Siquier en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-02-2009, 21:29
  4. Render to texture
    Por Jose M. en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-01-2008, 13:47
  5. Render to texture
    Por karatasca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2007, 21:04
