16:9 renderizar en 3ds Max y editar con Premiere
    Sep 2002
    16:9 renderizar en max y editar con premiere
    Hola. Tengo entendido que para renderizar en formato 16:9 hay que hacerlo con los siguietes parámetros: Pixel aspect ratio a 1422 y en tamaño 720 por 576 (pal).
    Pero llevo el render al premiere7 en widescreen y no se ajusta a la pantalla alargada, sino que quedan bandas negras a izquierda y derecha. ¿es esto normal?
    ¿Existe alguna ley para saber si lo que haces se verá bien en un televisión panorámico?
    Gracias de antemano y un saludo.
    Apr 2004
    En la ventana de proyecto del Premiere, pincha sobre el video (o archivo de la secuencia de imágenes) con el botón derecho, y dale a interpret footage. Ahí le tienes que poner que el aspecto de píxel es d1/dv PAL widescren 16/9 (1,422). Una imagen en el ordenador no tiene un aspecto de píxel concreto, eso se lo tenemos que decir nosotros.
    Sobre leyes para saber si se verá bien en un televisión panorámico, pues tener cuidado de renderizar todo con 1,422, o en su defecto cortar por arriba y abajo si el material viene en 4:3, o cortar por los lados si viene en 2,35, depende del caso. Saludos.
    Sep 2002
    Perfecto gracias
    Muchas gracias, Stewie. He hecho lo que dices y funciona perfectamente. Supongo que si exporto a DVD en esas condiciones y luego meto el DVD en una televisión panorámica lo interpretara en 16:9.
    Lo probaré.
    Apr 2004
    Para que el DVD te lo interprete como 16/9, tienes que decírselo en el programa en que pases el video a mpeg 2 (tmpeg encoder, o el que utilices vamos). Aun así, a mi hay algunos que no me coge automáticamente, en ese caso te los muestra a pantalla completa, pero pones la tele en modo 16/9 y listo. Saludos.
    Sep 2002
    Lo cierto es que no utilizo ningún programa para pasar a mpeg2. Lo que he hecho hasta ahora en 4:3 es exportar a DVD con Adobe Premiere y listo. Hay unas opciones de exportación que estuve probando y la última (no recuerdo ahora como era, pero llevaba el número 7 en el enunciado) me daba buena calidad de sonido e imagen, así que, ahí me quedé.
    ¿Qué utilidades ofrece además tmpeg encoder? Saludos.
    Apr 2004
    Pues no sé que opciones dará el códec que utilice el Premiere a la hora de exportar, pero el TMPGEnc da unas cuantas. Calcula el bitrate necesario para llenar el DVD, pasa el audio a mpeg2. Puedes probarlo, pero si el Premiere te va bien y no tienes ganas de líos. Saludos.
  1. Hardware Para editar y renderizar video GPU cpu
    Por mexico97 en el foro Hardware
    : 15-01-2018, 16:17
  2. Hardware Sugerencias para pedir PC para renderizar y editar video
    Por dgeaguirre en el foro Hardware
    Respuestas: 12
    : 04-12-2013, 03:53
  3. Postproducción Cómo editar videos 3d con Premiere CS 6
    Por Ferval en el foro Postproducción
    : 16-05-2013, 02:23
  4. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  5. Postproducción Renderizar en Premiere
    Por dixan en el foro Postproducción
    : 26-06-2006, 13:23
