Script para crear render de alambre
    Este script para Blender procesa una secuencia de comandos que configura y aplica los materiales para crear un render de alambre, hay que tener en cuenta que limpiara el objeto de materiales anteriormente aplicados y los reemplazara por uno Clay y otro wire, funciona sobre todas las mallas seleccionadas de un solo golpe y posteriormente permite editar los dos materiales, funciona solo en bi.
    La última versión permite usar la opción selected meshes para operar solo sobre los objetos seleccionados, si no usamos esta opción, afectara a todas las mallas visibles de la escena, múltiple materiales es un modo simple de ir renombrado los materiales y luego trabajar sobre el siguiente grupo de objetos, el material mat_wire tiene un valor z-offset en opciones que permite ajustar el desplazamiento del wire sobre el otro material, depende del caso, a veces se queda corto o le sobre, usar Ambient Occlusion o la opción Shadeless del script para hacer un render sin tener que iluminar, si falla en una escena compleja, probar a seleccionar todo con a y usar la opción selected meshes.
    Aug 2016
    Exclamation Script para crear render de alambre
    Mira ¿esto es como cobwebs?
    Cita Iniciado por Ángeledp Ver mensaje
    mira ¿esto es como cobwebsí.
    Esto lo que crea es un material para hacer el render, donde se ve el wire del objeto, o sea, la estructura de alambre.
  1. 3ds Max Script para crear hierba en 3ds Max
    : 24-03-2015, 19:41
  2. Autodesk Maya Script para crear tuberías
    : 06-09-2013, 11:18
  3. Crear árbol de alambre para maqueta virtual
    Por yameconoces en el foro Modelado
    : 11-05-2010, 16:19
  4. Render de alambre
    Por crpe en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-10-2009, 15:13
  5. Render modo alambre
    Por Sbeik en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-06-2003, 13:42
