Problema con sunlight
    Sep 2011
    Hola amigos, tengo una gran duda con respecto a Daylight, con el motor de render Mental Ray. Estoy haciendo un proyecto donde quiero mostrar una ciudad simple, sin texturas ni un modelado muy acabado, pero sí con una buena iluminación, aquí les dejo lo que estoy haciendo:
Nombre: prueba2.png
Visitas: 354
Tamaño: 791.0 KB
    El problema es que quiero hacer una toma en donde aparezca el sol. Lo dejo todo listo, con el sol en la posición que quiero, pero en el render no me aparece el sol, aquí le dejo la imagen:
Nombre: prueba 3.png
Visitas: 340
Tamaño: 315.6 KB
    He buscado ayuda, pero en ningún lado aparece nada, he visto que el sol aparece por defecto en otros trabajos, pero en el mío no es así, ayúdenme por favor. Muchas gracias.
    May 2003
    Hola camarada: La pregunta que haces es interesante, porque el hecho de que aparezca el sol daría un acabado muy interesante a la escena.
    Imagino que habrá múltiples maneras de solucionarlo, yo lo que hago es crear el entorno en Vue, por si no lo conoces te dejo un enlace http://www.youtube.com/watch?v=vo8av69bkom.
    Vue tiene una versión llamada Xtream que se integra en 3ds Max y te permite utilizar atmósferas, objetos, efectos de lente y cosas así, pero yo prefiero simplificar. Lo que hago es desde la aplicación Vue 10 configuro mi entorno y lo exporto como (*.jpg), HDRI o el formato que prefiera y luego lo utilizo en el environment del 3ds Max.
    Los entornos HDRI quedan geniales.
    Te adjunto una imagen de una escena mía para que veas cómo queda esta técnica. Suerte con el tema.
    Sep 2011
    Thumbs up Problema con sunlight
    Muchas gracias por la respuesta, Vue al parecer es un modelador 3d, es bastante bueno para paisajes según lo que vi, pero no es lo que busco, te explico, lo que yo estoy haciendo es un video, y en esa escena simulo un time_laps, junto con un movimiento de dolly, entonces el sol se mueve, mientras la cámara se desliza. Por esa razón creo que no me serviría mucho tu opción, ya que no necesito una imagen de fondo fija, sino que todo este en movimiento, y para eso necesito hacer el sol junto con el modelado de 3ds Max. Por eso me interesa saber cómo configuro el Daylight para que el sol me aparezca en el render. De todas formas, muchas gracias.
    May 2003
    Aja, eso mismo te había entendido. Con Vue puedes crear ese sol que se va moviendo según la hora del día. Todo cambia, nubes, horizonte, tamaño e intensidad y color del sol y la atmósfera. Además, la versión Xstream viene integrada en 3dsmax y puedes crear esa atmósfera y sol animados desde el promio 3ds Max. Soporta tanto Mental Ray como v ray.
    Hecha un vistazo al showreel del programa desde su página web. Aparecen varios ejemplos de eso que quieres hacer.
    Sep 2005
    Hola Wanyaes. Tu problema (dejando de lado el tema de Vue y ciñiéndome a max) es de sentido común. Por la imagen que enseñas en tu mensaje la hora del día a la que tienes configurado el Daylight debe ser cercana a las 12 del mediodía, por el tono azulado del cielo. Luego el sol lo tienes encima de la cámara, por lo que para verlo deberías mirar hacia arriba, como harías en el mundo real. Para el encuadre de cámara que tienes, si quieres que se vea el sol en el mapa Mental Ray Physical Sky debes poner una hora al atardecer o al amanecer, para que esté más bajo y aparezca en el encuadre.
    Te puede ayudar mostrar el mapa de entorno en el visor para no tener que estar tirando renders hasta que veas el sol. Un saludo.
    Sep 2011
    Hola colega, realmente si tengo sentido común, en el render que mostré al principio debía aparecer el sol, pero no apareció. Recuerdo haber tenido este problema antes, pero lo solucioné, lamentablemente no me acuerdo que cosa configure para que me saliera el sol. Aquí te dejo una imagen que explica el problema, la parte de arriba muestra la escena en 3dsmax, indicando dónde está el sol, la parte de abajo muestra el render de esa escena. Espero que alguien me ayude.
Nombre: muestra.png
Visitas: 370
Tamaño: 127.4 KB
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Sunlight y daylight
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-11-2014, 10:01
  3. V-Ray Sunlight system fantasma con Vray Rhino
    Por shaadie en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-07-2013, 10:41
  4. Rhinoceros Sunlight system fantasma con Vray Rhino
    Por shaadie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-06-2013, 11:58
  5. V-Ray Interior sunlight Vray Sky physicall cam
    Por acortes en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-06-2007, 12:20
