Compositor de nodos: problema con filtros Blur y Glare y canal alpha
    May 2009
    Compositor de nodos: problema con filtros blur y glare y canal alpha
    Al principio lo que me pasaba era que, al aplicar un filtro blur o Glare con el compositor de nodos este no tenía efecto en la zona transparente de la imagen:
    Vista con el fondo negro:
Nombre: Untitled-1.jpg
Visitas: 369
Tamaño: 47.4 KB
    Vista con el fondo transparente:
Nombre: Untitled-2.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 87.9 KB
    Buscando información encontré este hilo en blenderartists (y algún otro similar) en el que se explica que es necesario aplicar el filtro al canal alpha.
    Aplicando esto me pasa lo siguiente.
    Vista con fondo transparente con el alpha tratado:
Nombre: Untitled-3.jpg
Visitas: 13105
Tamaño: 102.6 KB
    Como se puede observar el halo más exterior del cubo es negro. Al guardarlo como (*.png) ese halo se mantiene.
    He probado en dos ordenadores distintos y pasa lo mismo, he probado con la 2.62 y con la 263. Y nada.
    Adjunto el (*.blend) por si alguien le quiere echar un vistazo. Un saludo y muchas gracias.
    Última edición por peaton; 26-08-2012 a las 10:02
Nombre: fondoTransGlare.png
Visitas: 259
Tamaño: 96.6 KB
    Si que sale, pero como es tan débil, apenas se nota, yo he probado y lo que hay que bajar primero es el threshold. Por encima de 0.500, creo que no funciona bien, por lo que debes bajarlo bastante (casi a cero)
    Luego el nodo RGB curves, hay que exagerarlo al máximo, para poder ver el efecto.
    May 2009
    Gracias Solimán, así mejora un poco, pero sigue teniendo el halo negro, lo cual lo hace imposible de utilizar para lo que yo lo quiero.
    May 2009
    El caso es que en la imagen de blenderartists yo al menos no aprecio negro, lo que me hace pensar que algo estoy haciendo mal.
Nombre: Screenshot-7.png
Visitas: 216
Tamaño: 94.3 KB
    May 2009
    Al final parece que la cosa tiene que ver con algo que se llama Premul, que define como Blender trata el canal alpha y que en estos momentos no entiendo muy bien.
    El caso es que en blenderartics me han dado una posible solución.
Nombre: screen.png
Visitas: 819
Tamaño: 343.3 KB
    Consiste en utilizar un nodo alphaconvert al final de todo el tratamiento, esta solución no es perfecta, pero al menos lo hace factible, aunque tengo que hacer más pruebas para ver qué tal va.
    La duda es que se supone que para que esto funcione hay que cambiar el tipo de alpha de Premul a straight, en Cycles no he encontrado por ningún lado donde se cambia esto, pero el caso es que funciona.
  1. Postproducción Fondo alpha/transparente usando el compositor de nodos
    Por Furan en el foro Postproducción
    : 31-01-2016, 15:20
  2. Problema/duda con canal alpha
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-12-2014, 11:33
  3. Problema con transparencias del canal alpha
    Por mac_pollo en el foro Modelado
    : 15-06-2014, 20:14
  4. Problema con el canal alpha de Fryrender
    Por enka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-06-2010, 00:29
  5. Problema exportando canal alpha del tga
    Por Vil en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 09-10-2006, 11:56
