Sugerencias para iluminar lampara de floss nebula
    Apr 2012
    Ayuda para iluminar lampara de floss nebula
    Hola buenas tardes a todos. Alguien me podría ayudar a iluminar esta lámpara, le he dado mil vueltas y no consigo obtener ese degradado y ese efecto de iluminación. Gracias a todos.
Nombre: nebula-00-00-00-89-21-14.jpg
Visitas: 313
Tamaño: 7.9 KB
    Hola, iluminar a la vez que aplicas materiales a un mismo objeto puede resultar a veces complicado, sobre todo si usamos materiales auto iluminados, no has dicho con que sistema de render estás trabajando, por eso te doy una solución común, en el material de la lámpara, juega con mapas fallofs, degradados y rampas de degradados de 3ds Max, en las propiedades de tu material, en opacidad, translucidez y luego mira cómo se comporta añadiendo una luz omni que imite la bombilla de tu lámpara, juega un rato con eso hasta dar con el resultado.
    Si colocar la luz omni, o la que uses, que sea omnidireccional o esférica, recuerda de que si la colocas centrada en lo que sería la bombilla, la bombilla debe dejar ser atravesada por esta luz, puedes excluirla, o colocarla un material que permita ser atravesado por la luz, en Vray también tienes que tener en cuenta ciertas cosas, es algo más complicado, si te hiciera falta, me vuelves a preguntar por ello. Un saludo.
    Apr 2012
    Gracias amigo, muy buenas sugerencias. Utilizo el 3dsMax 2012 con Vray. Gracias nuevamente, voy a utilizarlo ya, te subiré los resultados para que lo veas.
  1. Sugerencias para iluminar en Maya
    Por jaimeherreros en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 14:50
  2. Sugerencias iluminación lampara
    Por paco78 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-10-2013, 04:01
  3. Iluminar estancia con luz tipo lampara
    Por FUTURA_INTERIORISTA_AST en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-05-2012, 00:06
  4. Sugerencias para iluminar un Toyota Corolla
    Por jbogni en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-02-2008, 00:46
  5. Sugerencias para iluminar bien mi Vec
    Por karras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-11-2004, 14:08
