Renderizado animaciones a video en Maya
    Aug 2012
    Smile Renderizado animaciones a video en maya
    Hola a todos, soy completamente novata en el tema de animaciones. Estoy intentado realizar un recorrido virtual en Maya.
    Una vez generado el modelo, con texturas(aun sin luces) he intentado sacar un video de prueba siguiendo los siguientes pasos que encontré en este mismo foro (gracias secreto89):
    1) ve al render settings, una forma fácil de hacerlo es haciendo click sobre el icono de una claqueta con dos pequeños círculos que se encuentra en el status line. Si no lo ves solo presiona Control + barra espaciadora para que aparezcan todos los menús.
    2) una vez que estés en el render settings te recomiendo que en la opción donde dice frame/animation coloques name#.ext. Para que guarde el archivo con el nombre de esta forma : (nombre de la escena)(número de fotograma)(extensión) así no tendrás problemas para visualizar la animación en ciertos reproductores. Este procedimiento lo aplicas solo si lo vas a guardar en una secuencia de imágenes, en caso contrario, como, por ejemplo, si vas a usar. Avi como formato, solo hay que seleccionar name, ext.
    3) en image format selecciona el formato en el que se verá la animación renderizada. El render de Maya por defecto no tiene QuickTime, te recomiendo. Avi. Si sabes manejar otros formatos también es bueno en. If o en. Jpg. Yo lo que hago es guardar la animación en secuencia de (*.jpg) y luego lo convierto a (*.mov) con After Effects.
    4) en start frame selecciona el número de keyframe donde comienza la animación y en end frame el keyframe donde termina. Ya puedes darle a close y así cerrar la ventana.
    5) en renderable Camera selecciona la cámara que vas a renderizar.
    6) vas al menú de render y seleccione Batch render.
    El problema es que, al ir a la carpeta imágenes todas están en negro. He usado la opción de Maya softwear y Mental Ray. Pero ninguna de las dos ha funcionado. Y como cámara he elegido la vinculada a la animación. En la previsualización se ve todo correcto.
    Me he saltado algún paso? He de vincular los objetos modelados de alguna forma a la animación? El problema es la iluminación?
    Podéis recomendarme algún tutorial? Un saludo y muchas gracias de antemano.
    Thumbs up Render en negro en Maya al hacer recorrido virtual
    Cuando en Maya sacas un recorrido virtual y los fotogramas aparecen negros, casi siempre el problema no está en la animación sino en la configuración de render, el visor usa una luz por defecto que desaparece al lanzar Batch Render o Render Sequence, así que sin luces reales o con la cámara no marcada como renderizable, el resultado se va a negro incluso aunque el viewport se vea bien.
    Causas habituales hoy con Arnold
    Si no hay luces de escena (por ejemplo un Ai Skydome Light o un Area Light), Arnold renderiza negro; además, una cámara sin el check Renderable activo no produce imagen aunque esté animada. También puede pasar que el Near/Far Clip de la cámara recorte el modelo, que un Render Layer tenga overrides apagando la visibilidad, o que uses shaders/texturas no cargadas en ruta y Arnold devuelva negro. Prueba un Render Current Frame con tus luces: si ahí se ve, el problema suele ser cámara/formatos/ruta de salida.
    Cómo dejarlo listo rápido
    Coloca una luz sencilla (Ai Skydome con una HDRI o un Area Light), verifica en Render Settings que el motor sea Arnold, el rango de frames sea correcto y el formato sea .png o .exr. En el Attribute Editor de la cámara marca Renderable. Lanza Render Sequence y revisa la carpeta images del proyecto; si seguía negro, revisa el Exposure de la cámara/luces y los overrides de render layers. Para montaje final, usa la secuencia de imágenes en After Effects o Premiere en lugar de .avi directo.
    Al final, si todo sigue negro, no es cine de autor experimental, te falta luz… o la cámara estaba de espaldas al set.
  1. Cine Mis primeras animaciones 3d mas en video real
    Por Critsworth en el foro Cine y TV VFX
    : 25-12-2025, 21:44
  2. Postproducción Video 3d renderizado en Hd en Premiere
    Por fabian3d en el foro Postproducción
    : 25-10-2013, 07:47
  3. V-Ray Vray RT renderizado con GPU una maravilla pero para sacar animaciones
    Por franki-max en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-02-2011, 11:05
  4. Renderizado video trackeado
    Por Heishi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-03-2009, 16:26
  5. Cómo renderizo las animaciones a video en Maya
    Por julrobe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-09-2008, 20:48
