Resultados 1 al 8 de 8
Luz sobre objeto
    Apr 2012
    Lightbulb Luz sobre objeto
    Buenas. Tengo una duda que no sé si tendrá solución (espero que si) o no. La cosa es la siguiente: He creado a mi personaje. El pelo del personaje es modelado (nada de Hair&Fur ni similares) y en Adobe Photoshop he dibujado la textura del pelo y tiene agujeros por dónde la luz debería pasar (ver imagen). Estoy usando tres focos de luz con Mental Ray como motor de render (las luces son Mental Ray área spot). Al hacer el render de prueba, lo que obtengo es que el pelo es un bloque donde la luz no pasa, creando una sombra mu fea que hace que las cejas no se vean. He probado a excluir en las luces el pelo, pero nada de nada.
    ¿Alguien sabe / se le ocurre cómo solucionarlo?
    Graciass.
Nombre: Steve_frontal.png
Visitas: 166
Tamaño: 1,001.5 KB
Nombre: Steve_luces.png
Visitas: 248
Tamaño: 184.5 KB
Nombre: Steve_frontal_render.png
Visitas: 130
Tamaño: 1.84 MB
    Dec 2008
    Wink Luz sobre objeto
    En Photoshop he dibujado la textura del pelo y tiene agujeros por dónde la luz debería pasar.
    Asumo que los agujeros son un canal alfa en el png. ¿lo cargaste en el canal opacity del material?
    Subí una captura del editor de materiales donde se vea cómo esta seteado.
    Apr 2012
    Luz sobre objeto
    Asumo que los agujeros son un canal alfa en el png. ¿lo cargaste en el canal opacity del material? Subí una captura del editor de materiales donde se vea cómo esta seteado.
    En efecto, es un canal alfa. El material esta sobre el difuso para el color y luego aplicado en el Cutout para verlo así. Adjunto como dices una imagen (el valor del Bump es de 0,5.único dato así que, podría ser relevante y que no se ve).
    Graciass.
Nombre: Steve_material.png
Visitas: 273
Tamaño: 206.4 KB
    Dec 2008
    Único dato así que, podría ser relevante y que no se ve.
    No, hay más. Haciendo clic en la en Diffuse sale el setting del bitmap en sí: debería estar marcado el alfa de la imagen, y desmarcado premultiplied.
    Apr 2012
    Luz sobre objeto
    En efecto, el mapa del difuso esta como indicas. Sin embargo, en el mapa del Cutout, la diferencia es que el RGB channel lo puse en alpha as gray y activada la casilla de premultiplied alpha.
Nombre: Steve_material_2.png
Visitas: 343
Tamaño: 316.4 KB
Nombre: Steve_material_3.png
Visitas: 238
Tamaño: 284.9 KB
    Dec 2008
    El RGB channel lo puse en alpha as gray y activada la casilla de premultiplied alpha.
    ¿desactivando no lo resuelve? ¿y si marcas alpha también en mono channel output? ¿tiene el material alguna ranura opacity?
    Apr 2012
    Luz sobre objeto
    ¿Desactivando no lo resuelve? ¿y si marcas alpha también en mono channel output? ¿tiene el material alguna ranura opacity?
    Pues parece que sí, que desactivando el premultiplied alpha se resuelve el problema, y digo resuelve porque, aunque los agujeros ya se ven proyectados en la piel, sigo viendo esa sombra muy dura y no debería serlo tanto ya que hay bastante espacio para que la luz pase, o eso creo yo, y ya no sé que pensar si es del material o de la luz (que es lo que creía en un principio). Muchas gracias por la ayuda deloeste, que aún no te las he dado.
    Edito: el Cutout map es en Mental la forma de hacer la opacidad con alphas, que se me olvidó decirlo, es la única ranura que hay sobre opacidad (que yo conozca).
Nombre: Steve_render.png
Visitas: 256
Tamaño: 1.63 MB
    Última edición por SpyShung; 23-08-2012 a las 01:52
    Dec 2008
    Sigo viendo esa sombra muy dura y no debería serlo tanto ya que hay bastante espacio para que la luz pase, o eso creo yo.
    A ojo de buen cubero veo que el alfa es un tanto blanco de más. Se pueden probar varias cosas rápidamente (como jugar en la persiana output, o crear un (*.jpg) y usarlo en lugar del alfa del png) para acentuar o expandir el negro.
    Edito: el Cutout map es en Mental la forma de hacer la opacidad con alphas.
    No. Es sólo en los materiales Arch&design, que me parece que ofrecen una pobre relación calidad/tiempo de render/flexibilidad de uso. Muchos materiales Mental Ray tienen ranura opacity. Fíjate en la ayuda de 3ds Max la diferencia entre Cutout map y opacity, tengo entendido que no funcionan del mismo modo.
    Hay un botón. ¿viste mi firma?
  1. Respuestas: 4
    : 15-06-2021, 13:03
  2. Texto sobre objeto
    Por novaj en el foro Modelado
    Respuestas: 31
    : 30-08-2011, 19:24
  3. Texto sobre objeto
    Por freddiepompetter en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-11-2007, 14:06
  4. Proyectar objeto sobre otro y mas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    : 26-01-2006, 22:03
  5. Sobre objeto de ZBrush
    Por duken50 en el foro Modelado
    : 29-10-2005, 20:35
