Problema con texturizado unwrap
    Jun 2012
    Hola a todos, nuevamente en busca de algo de ayuda de los mejores. Estoy trabajando con texturas utilizando un UV Unwrap queriendo colocar el logotipo de starbucks en un vaso de café que he modelado. El problema es que la imagen se repite y no encuentro como controlar ese aspecto, he logrado que solo se repita una vez, pero aún no logro dejarlo nice, cuelgo una imagen para que tomen la idea mejor. SaludosClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: project.jpg
Visitas: 380
Tamaño: 320.2 KB
    Cuando haces un UV debes de indicarlo en el mapping. O sea, en la imagen que subes, en el lado derecho en la zona donde pone.
    Maping: tienes las coordenadas en generated y debes de cambiarlas a uvsi mientras trabajas ajustando la imagen con la malla en el UV/Image Editor, en la pantalla 3d puedes ver el resultado si estas en modo textura (texture).
Nombre: UV2.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 146.0 KB
    Mar 2010
    El otro ajuste que debes hacer es en la sección de image mapping, y una vez que hayas cambiado el mapeo de generated a UV, es cambiar la extensión de repeat a clip.
    Jun 2012
    Gracias por los consejos ya logre solvertarlos, saludos.
  1. Problema con obj y unwrap
    Por gssan en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-07-2010, 07:06
  2. Problema con unwrap uvw
    Por mangacata en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-07-2010, 01:28
  3. Problema cn el unwrap
    Por Daniel Romero en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-12-2009, 17:36
  4. Problema unwrap
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-07-2009, 13:19
  5. Problema con unwrap
    Por essmigol en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 29
    : 11-07-2008, 16:43
