Resultados 1 al 15 de 15
Intel cpu ucode loading error chasis intruded system halted
    Dec 2010
    Hola, esos son los tres errores que me da al iniciar el ordenador. Ya probé en Google y dice que hay que poner valores por defecto a la Bios y ya lo hice, pero me sigue dando el error. Entonces reinicio y ya no me da el error y me entra normalmente. Pero de vez en cuando me da esos errores y no puedo iniciar.
    A veces incluso inicio el ordenador y se apaga solo sin mostrar ningún mensaje ni nada.
    ¿Alguien sabe porque puede será gracias.
    Feb 2011
    Vaya, que cosa más rara, el problema te viene a raíz de? Has cambiado alguna pieza, instalado algo recientemente? Yo recomiendo actualizar la Bios.
    Dec 2010
    El mensaje Intel CPU ucode loading error ya me lo ponía desde que compre el equipo. El tipo que me lo vendió me dijo que no pasaba nada, y bueno, lo deje estar.
    Pero ahora me pone lo de chasis intruded y fatal error---system halted, y no me enciende. No tengo ni idea de porque será.
    Lo de la Bios ¿cómo hago para actualizarla?
    Posdata: recientemente le cambie la tarjeta gráfica, pero no sé si será de ahí el problema.
    Feb 2011
    Primero es buscar tú modelo, irte a la web del fabricante y comprobar si existe alguna actualización, descargarla e instalarla. Aunque si tú ordenador es reciente (no más de 4 años) en el propio CD con los driver, suele venir un programa que te busca actualizaciones automáticamente, sería instalarlo y comprobarlo.
    En otros foros he estado leyendo que puede ser fallo del lector de tarjeta que suele venir integrado en la torre, prueba a desconectarla de la placa base.
    Ya me contaras, un saludo.
    Jan 2010
    Hola aprendiz. Respecto a lo primero, no sabría decirte, pero en cuanto a lo de chasis intruded, he tenido una placa base que tenía un terminal para conectar un sistema antisabotaje al chasis.
    Si no se lo utilizaba, debía de colocarse un puente (jump) sobre este para que cierre el circuito. A veces el puente no hacia buen contacto (supongo que, a causa de algún barniz o resina) y me hacía ese fallo.
    Espero te sirva el dato. Un saludo.
    Dec 2010
    De momento parece que se arregló solo, ya no me sale el error de chasis intruded. Probaré lo que decís si vuelve a fallar, gracias por las respuestas.
    Dec 2010
    Hoy me salto un nuevo error: CMOS date/time not set. Y se me borró la hora del sistema. Sospeecho que tiene que ver con la pila que tiene el ordenador para guardar esas cosas, será eso? ¿tengo que cambiar la pila?
    Feb 2011
    Las pilas suelen durar años y años, ¿Qué tiempo tiene tú ordenador? De camino, dime modelo de placa y demás, y te busco los driver para que actualices.
    Dec 2010
    Tiene casi 6 años. El modelo de placa no lo sé, use el Everest para saberlo, pero pone que el nombre de placa desconocido.
    La Bios pone:
    Tipo de Bios : ami.
    Fecha de la Bios del sistema: 12/15/06.
    Y pone una página para actualizarla, pero voy a la página, me descargué un programa que detecta la Bios y sus actualizaciones, y cuando le doy a actualizar me va a una página donde cobran por descargarla.
    Feb 2011
    Existe un programa llamado Aida que es la versión moderna del Everest y es gratuito. Lo encontraras como Aida 32 o 64 (depende de lo que tengas instalado).
    Dec 2010
    Ya me lo descargué y sigue diciendo que no tiene nombre la placa.
    Dec 2010
    Vi en la caja donde venían los drivers y demás cosas y pone: Asus placa base p5pl2-e. Intel 945 + ich7. Fsb1066/800/533 Mhz.
    PCI Express x 16 / dr 2.
    Gigabit Lan.
    Asus CPU lok free.
    Eso es el nombre de la placa base ¿no?
    Posdata: me sigue sin guardar la fecha y la hora del sistema, no será que tengo que comprar otra pila?
    Última edición por aprendiz; 23-08-2012 a las 14:39
    Feb 2011
    Pues si tanto se va a tomar por saco la hora, será la pila, cambiala. http://www.asus.es/motherboards/inte...pl2e/#download.
    Los driver de la placa, ahora, busca tu el modelo de la CPU y descarga sus driver.
    Has probado a desconectar el panel frontal donde meter las tarjetas y usb como te comenté antes?
    Última edición por Deyrant; 23-08-2012 a las 15:39
    Dec 2010
    Al final le compré una pila nueva y se solucionó el problema.
    Feb 2011
    Ole, me alegro.
  1. Impresoras 3D Error Max temp e1 printer halted en mi Ender 3 Pro
    Por Eduardo21 en el foro Impresoras 3D
    : 23-07-2023, 21:21
  2. 3ds Max Archivo de 3ds Max: error loading editable Mesh y invalid file - only partially
    Por marçal en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 16:10
  3. Cycles Cycles loading kernel error
    Por danistifler en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-12-2011, 23:13
  4. 3ds Max Error loading dlls 3ds Max 2011
    Por Anmoar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-04-2011, 14:34
  5. File open error error loading Biped
    Por DFEX en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-07-2007, 19:49
