Tutorial unwrap y textura pilar
    Jul 2011
    3dsmax Tutorial unwrap y textura pilar
    Hola amigos del mejor foro3d que existe, he aprendido muchas cosas aquí y quería dar las gracias a todos aquellos que desinteresadamente han ayudado a los demás. Quise hacer este pequeño tutorial para una persona que ahora no encuentro dentro de aquí y como ya estaba listo, no quise borrarlo y quizás le sirva a alguien más. Estaré atento a sus consultas u observaciones, gracias.
    Ajuste medidas en 1=1 cm en panel unit setup, pero visualizo en metros.
    1.- Crear un box de 2 metros por 40 cm.
Nombre: 1box.JPG
Visitas: 843
Tamaño: 48.6 KB
    2.- Convertirlo en Editable Poly.
Nombre: 2edit poly.JPG
Visitas: 634
Tamaño: 69.0 KB
    3.- Como los polígonos de ambos extremos (tapas) no se verán, selecciónalos y dale a Supr o del de tu teclado, ya que quedarán uno con el suelo y el otro en el techo. Sale de modo polygon.
Nombre: 3del polygon.JPG
Visitas: 694
Tamaño: 58.3 KB
    4.- En: (a)panel modificador, de la lista selecciona (b)unwrap y (c)clic en face, (d) desmarcar ignore backfacing y (e) desmarcar normalize map.
Nombre: 4unwrap.JPG
Visitas: 868
Tamaño: 72.3 KB
    5.-(1)seleccionar todos los polígonos(en vista perspectiva), (2)presionar botón edit, (3)en panel edit UVWS presionar (4) mapping y seleccionar Flatten mapping y presionar ok.
Nombre: 5edit.JPG
Visitas: 825
Tamaño: 160.4 KB
    6.-(1) clic en cubo map o desde (2) view, presiona para desmarcar ambos: show grid y show map.
Nombre: 6preparar.JPG
Visitas: 701
Tamaño: 140.2 KB
    7.-(a) en menú display marcar show vertex connections, (b) luego seleccionar más abajo el primer recuadro vertex, (c) seleccionamos cualquier vértice (quedará en rojo y automáticamente se seleccionara su par con azul, lo hago para ver la posición de los polígonos).(d) debemos girar los 4 Faces hacia la izquierda, seleccionamos face.
Nombre: 7vertex.JPG
Visitas: 838
Tamaño: 117.7 KB
    8.-(a) se pincha en angle Snap o en el teclado se presiona la letra a, (b) en edit UVWS se selecciona rotar o se presiona la letra e. Se debe rotar hasta que quede verticalmente.
Nombre: 8girarIzq.JPG
Visitas: 625
Tamaño: 120.2 KB
    9.-(a) seleccionar mover o presionar tecla w, (b) al presionar este polígono se marcaran los bordes que le corresponden con azul y los cuales deben soldarse en modo vertex o en modo edge. La idea es juntar todos los que se puedan.
Nombre: 9alinear.JPG
Visitas: 611
Tamaño: 81.8 KB
    10.-se re-posicionan y juntan lo más que se pueda para poder soldar en siguiente paso.
Nombre: 10organizar.JPG
Visitas: 504
Tamaño: 56.0 KB
    11.- (a) se selecciona modo edge, (b) seleccionamos los 2 Edges y presionamos botón derecho del mouse, (c) seleccionamos weld selected y listo, han quedado unidos, soldar los restantes.
Nombre: 11soldarEdge.JPG
Visitas: 630
Tamaño: 93.6 KB
    12.- (a) en modo vertex seleccionar vértices para alinearlos (ya que se han corrido un poco), (b)presionar botón alinear horizontal, hacer lo mismo para los vértices de abajo, se puede también alinear verticalmente, para esto se presiona el botón que está al lado derecho de este último.
Nombre: 12alinear vertex.JPG
Visitas: 725
Tamaño: 58.0 KB
    13.- (a) ahora ir a tools>render UVW template, (b) seleccionar tamaño de salida, si es para algo grande cómo en este caso le colocamos 1024*1024, para que al render la imagen no salga tan pixelada, sobre todo en tomas cercanas de cámara.
Nombre: 13renderUVW.JPG
Visitas: 649
Tamaño: 91.6 KB
    14.- Guardar, por ejemplo, en formato (*.jpg) en la carpeta que quieras, para poder trabajar con editor de imagen, yo uso Adobe Photoshop.
Nombre: 14guardar UVW.JPG
Visitas: 573
Tamaño: 58.9 KB
    15.- Arrastrar la imagen (*.jpg) creada UVW a Adobe Photoshop.(será nuestra guía de coordenadas y límites).
Nombre: 15Inicio PS.JPG
Visitas: 642
Tamaño: 99.1 KB
    16.- (a)arrastrar imagen brik a Adobe Photoshop, por ejemplo, (este ira en materiales en canal Diffuse más tarde), (b)presionar minimizar para ver el UVW anterior.
Nombre: 16brick.JPG
Visitas: 675
Tamaño: 144.7 KB
    17.- Con shift presionado arrastrar imagen brik a imagen UVW, quedará ajustado a su tamaño de documento, cerrar imagen brick, ya que ha sido copiada, no guardar cambios.
Nombre: 17ArrastrarBrick.JPG
Visitas: 560
Tamaño: 93.6 KB
    18.- Seguir ajustando con Control + t, para reducir, luego con la goma borrar hasta conseguir que queden dentro de una sola cara, luego con tecla Alt presionada arrastrar para clonar este trozo de material, seleccionar 2 capas creadas superiores y unirlas con Control + e y volver a clonar, etc.
Nombre: 18ajustarclonar.JPG
Visitas: 1028
Tamaño: 88.1 KB
    19.- Crear otra capa para añadir bordes, que se supone es el pegamento o cemento de nuestras placas aspecto de ladrillo. Con el lápiz las cree (manteniendo tecla shift para que salgan rectas) y luego aplique un filtro de grietas.
Nombre: 19bordes.JPG
Visitas: 981
Tamaño: 65.1 KB
    20.- Ahora ajuste niveles con Control + l y se guarda en formato (*.jpg), por ejemplo.
Nombre: 20guardar diffuse.JPG
Visitas: 707
Tamaño: 89.8 KB
    21.- Ahora abro imagen (*.jpg) recién creada para que de esta generar los relieves (mapa displace o Bump), ajusto a blanco lo que será afectado como un nivel positivo y a negro para lo que no quiero que tenga relieve, en este caso el cemento o pegamento y bordes.
Nombre: 21crear displace.JPG
Visitas: 704
Tamaño: 92.5 KB
    22.- Desaturo y creo otra capa de líneas un poco negras y guardo en (*.jpg) como displace.
Nombre: 22desaturar.JPG
Visitas: 586
Tamaño: 67.4 KB
    23.- Abro max y asigno mapas creados, se puede arrastrar y soltar desde el escritorio o bien asignar un bitmap.
Nombre: 23material max.JPG
Visitas: 725
Tamaño: 88.8 KB
    Cre un sol y una cámara e hice el render en Low.
Nombre: render pilar.jpg
Visitas: 741
Tamaño: 170.8 KB
    Hice otros dos mapas más (remplace anteriores)y quedo así:
Nombre: pilar diffuse 2.jpg
Visitas: 1231
Tamaño: 310.7 KB
Nombre: pilar displace 2.jpg
Visitas: 590
Tamaño: 67.9 KB
Nombre: render pilar 2.jpg
Visitas: 694
Tamaño: 90.0 KB
    Disculpen si esta algo desordenado, quería responder lo antes posible al forero, el que quería mapear un box que había puesto en una escena como dos pilares, una especie de estacionamiento subterráneo usado para al parecer una fiesta o algo así. Saludos y que estén bien.
    Jun 2012
    Thumbs up Tutorial unwrap y textura pilar
    Gracias.
    Jul 2011
    Talking Tutorial unwrap y textura pilar
    De nada (nunca es tarde).
  1. Aplicación textura con unwrap uvw
    Por fernando espinoza en el foro ZBrush
    : 23-12-2010, 04:58
  2. 3ds Max Tutorial unwrap uvw
    Por NeCRoManCeR en el foro 3DStudio Max
    : 03-03-2010, 09:30
  3. Simple tutorial de box mapping con unwrap
    Por infograph3d en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2009, 02:50
  4. Unwrap uvw necesito tutorial
    Por maverrober en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-01-2009, 23:40
  5. Problema p visualizar textura en unwrap
    Por Chakal en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2004, 01:52
