Cómo controlar el difuminado en los objetos
    Jun 2009
    3dsmax Como controlar el difuminado en los objetos
    Hola a todos, estoy por terminar el modelado de este ambiente, pero noce como solucionar el problema del difuminado y el rebote de manchas en las paredes. Las paredes son color blanco, pero más parece otra cosa, también hay algunos detalles y detalles por solucionar, pues noce haber ustedes que me dicen. Estoy usando 3dsMax 2011, como plugins el Vray 2.01, y de luz el Vray Sun, gracias de antemano amigosArchivo adjunto 169293 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardinbl (Copiar).png
Visitas: 985
Tamaño: 428.3 KB
    Última edición por aldomagno; 04-07-2012 a las 02:26 Razón: CONFIGURACION
    Jul 2011
    Hola, intenta usar antialiasing dmc y catmunroll, el granulado de las sombras es producto de la calidad de la luz, debes subir samples, prueba con 10. Si no resulta, muéstrame tus settings de luz y render. Saludos y espero te sirva.
    Jun 2009
    Hola David, gracias por la respuesta, tiene la misma configuración que me diste, solamente no entendí la parte de subir samples a 10 (supongo que, es subir shadows). Pero aun así sigue igual y ya estoy desesperando un poco. Ayuden, allí adjunto la configuración del Vray y el tipo de luz.
Nombre: jardin int..jpg
Visitas: 392
Tamaño: 294.6 KB
ID: 169613Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardin int.00.jpg
Visitas: 332
Tamaño: 273.6 KB
ID: 169614Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardin int.02.jpg
Visitas: 331
Tamaño: 289.8 KB
ID: 169615Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardin int.03.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 285.5 KB
ID: 169616Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardin int.04.jpg
Visitas: 289
Tamaño: 293.5 KB
ID: 169617Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardin int.05.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 270.9 KB
ID: 169618Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: jardin int.06.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 296.7 KB
    Jul 2011
    Thumbs up Como controlar el difuminado en los objetos
    Hola aldomagno, vi todos tus settings, me parece que es tu luz Vray Sun y la cámara. Yo la realidad que muevo muy poco la luz Vray Sun, te envío settings que uso para exteriores, además uso como secoundary bounces:brute force, en Color Mapping uso linear multiply (para interiores uso exponencial) y no le muevo nada más, (quizás sub-pixel mapping lo pincho después si falta aún más). Es importante destacar que uso como 1=1cm, en el system unit setup, pero visualizo en metros.
    Adjunto capturas, espero te sirva, saludos.
    Posdata: recuerda desactivar vignetting en cámara Vray (la que oscurece bordes radialmente desde el centro).
Nombre: Vraysun.JPG
Visitas: 403
Tamaño: 31.2 KB
Nombre: vraycam.JPG
Visitas: 319
Tamaño: 45.0 KB
    Jun 2009
    Hola otra vez David, me estoy demorando un poco con este proyecto así que, discúlpame si te estoy respondiendo tarde, bueno con respecto al modelado hice todo lo que me pediste y en me salió mejor (solamente me faltó configurar el system unit setup a centímetros porque ya la tenía en metros). Tuve que mejorarlo así que, hice un poco de trampa, tuve que utilizar un plugins (solid rock), bajándole la gama y un poco mejor, aunque me siguen saliendo un poco de manchas en las paredes blancas y la sombra del sol y sombra como que no convence, gracias.
Nombre: jardin  interior (Copiar).png
Visitas: 1602
Tamaño: 557.6 KB
Nombre: jardin int.png
Visitas: 477
Tamaño: 423.8 KB
    Jul 2011
    Hola aldomagno, la verdad que no utilizo ese plugin, prefiero asignar los valores de acuerdo a las escenas y sus materiales. Hay un cambio considerable cuando se utilizpreguntaao centímetros, ya que tienen directa incidencia con los valores de luz. Intenta colorar el shadow bias en 0,002m, además me parece que está muy alto el photom emit Radius. Saludos.
  1. 3ds Max Cómo controlar el inicio del footstep
    Por pitya03 en el foro Animación y Rigging
    : 25-08-2025, 23:06
  2. Autodesk Maya Cómo controlar el timing de la animación
    Por sickman en el foro Animación y Rigging
    : 19-06-2025, 23:09
  3. Videojuegos Cómo controlar nivel de transparencia en material cristal
    Por ToniCS_ en el foro Videojuegos
    : 22-09-2020, 14:02
  4. V-Ray Cómo controlar las fugas de color en Vray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-02-2008, 00:09
  5. Cómo controlar la dirección del swarp
    Por batou en el foro Modelado
    : 05-12-2005, 13:27
