Problemas con Vray RT
    Jul 2012
    Problemas con v ray RT
    Archivo adjunto 169265
    Ayuda. Mi problema es que cuando trato de activar el Vray RT me sale un mensaje de error ya lo reinstale y no pasa nada.
    Jul 2011
    3dsmax Problemas con v ray RT
    Hola chesmate, esa pantalla no es de error, sino que es la de inicialización de Vray RT (vizualización real time), es una pantalla secundaria. Si no ves el render en pantalla (que es en baja resolución, pero mostrando materiales y sombras, etc), debes poner quizás una cámara Vray y motor de render principal Vray.
    Trata de minimizar esta y ver en 3dsmax la pantalla de render. Si muves un objeto en tu escena o la cámara, verás cómo se calcula otra vez el render. Saludos y espero te sirva.
    Jul 2012
    Lo intente, pero vuelve a salir hice una escena básica con un cubo esta es la imagen.
Nombre: 2012-07-02_185308.jpg
Visitas: 286
Tamaño: 190.5 KB
    Mar 2005
    Hay, alma de cántaro, no se te ha pasado por la cabeza que sea un problema de la licencia de Vray, es algo que sucede cuando instalamos el programa y no tenemos la licencia. Estoy seguro que lo instalaste correctamente y que incluso aplicaste el crack, pero para algunas versiones del rt no es suficiente. Hasa aquí puedo leer.
  1. Problemas con el GI Vray Sky environment map Vray 2 mas 3ds Max 2012
    Por MasterSVN en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 05-06-2014, 19:31
  2. Problemas con Vray
    Por esteller en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-08-2011, 10:16
  3. Empezando con Vray Vray Sun problemas
    Por Pedro de la Piedra en el foro Plugins y Scripts
    Respuestas: 22
    : 25-10-2007, 13:27
  4. Vray Problemas Vray
    Por xmam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-06-2007, 16:43
  5. Vray Problemas con Vray
    Por nachoamds en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-02-2005, 21:54
