Resultados 1 al 12 de 12
Vehículos low poly
    Nov 2010
    3dsmax Vehiculos low poly
    Buenas. Vengo a aportar un par de modelos que tengo hechos, son todos vehículos que hice para un juego que estamos armando con dos amigos para el seminario de la Carrera que estoy estudiando. Son todos modelos con bajos polígonos para juegos. Las texturas capaz no sean las mejores, las hago como me salen a mi.
    Espero que les gusten. Saludos.
    Autos:
Nombre: 3.jpg
Visitas: 518
Tamaño: 35.8 KB
Nombre: 4.jpg
Visitas: 466
Tamaño: 38.4 KB
Nombre: 6.jpg
Visitas: 674
Tamaño: 45.9 KB
Nombre: 7.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 33.2 KB
Nombre: 8.jpg
Visitas: 428
Tamaño: 41.8 KB
Nombre: 9.jpg
Visitas: 446
Tamaño: 46.0 KB
    Barcos:
Nombre: 1.jpg
Visitas: 368
Tamaño: 37.1 KB
Nombre: 2.jpg
Visitas: 377
Tamaño: 42.2 KB
Nombre: 10.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 29.8 KB
Nombre: 11.jpg
Visitas: 360
Tamaño: 22.3 KB
    Tanque:
Nombre: 12.jpg
Visitas: 361
Tamaño: 41.5 KB
Nombre: 13.jpg
Visitas: 433
Tamaño: 46.8 KB
    Helicóptero:
Nombre: helicoptero2.jpg
Visitas: 664
Tamaño: 40.0 KB
Nombre: Helicoptero.jpg
Visitas: 598
Tamaño: 35.1 KB
    Última edición por sgw0; 24-06-2012 a las 21:52 Razón: Modelos comprimidos en FBX
    Dec 2008
    Wink Vehiculos low poly
    Vengo a aportar un par de modelos que tengo hechos.
    Suena a que ibas a subir los objetos. Se pueden comprimir en un archivo (*.zip,) o mejor 7z.
    Nov 2010
    Vehiculos low poly
    Ah no sabía que podría subir mis modelos en un (*.zip). Recién estoy empezando en este foro.
    Igual la idea era que vean las fotografías y opinen que les parecieron.
    May 2007
    Thumbs up Vehiculos low poly
    Wowo lucen muy interesantes los vehículos hasta ya me dieron ganas de hacer un video juego, saludos desde México.
    Nov 2010
    Vehiculos low poly
    Cuando pueda y terminemos el juego lo voy a subir, no se ha donde (¿pero lo voy a subir para que todos puedan jugarlo. Saludos, desde Argentina, hermano.
    Dec 2008
    Las imágenes que subiste no cuentan con el tamaño y la resolución necesaria para decir algo sólido, la forma genérica está bien. Tal vez las mallas tengan errores de modelado, que el smoothing esta ocultando, para dar una opinión precisa se requieren capturas muy específicas, o directamente subir los modelos que es más fácil.
    Nov 2010
    Vehiculos low poly
    Las imágenes que subiste no cuentan con el tamaño y la resolución necesaria para decir algo sólido. La forma genérica está bien. Tal vez las mallas tengan errores de modelado, que el smoothing esta ocultando.
    Para dar una opinión precisa se requieren capturas muy específicas, o directamente subir los modelos que es más fácil.
    Ahí tienes razón. Puede y probablemente haya errores en la malla, hasta capaz se pueden bajar más los polígonos porque no se triangular muy bien. Ahora voy a subir los modelos en un (*.zip).
    Dec 2008
    Muy amable por haber subido los modelos, lástima que me dan el error file open failed. No pude abrirlos. ¿On que versión los hiciste? Yo uso el 3ds Max 2010 x64. Tal vez sea mejor exportarlos en formato obj o (*.3ds).
    Nov 2010
    Vehiculos low poly
    Muy amable por haber subido los modelos. Lástima que me dan el error file open failed. No pude abrirlos.
    Me parece raro que no te deje abrirlos porque yo uso el 3ds Max 2011. Cuando tenga un tiempo subo los fbx.
    Nov 2010
    Vehiculos low poly
    Ya están subidos los modelos en FBX para que los puedan ver.
    Dec 2008
    Al fin tuve tiempo para abrir uno, la camioneta, y la observé un poco, para un low poly no está mal. Pero ciertamente puede mejorarse.
    Los huecos para las ruedas se obtuvieron mediante booleanas, lo cual deja vértices muy cercanos que conviene soldar o eliminar, idealmente la malla debe tener mayor densidad en los detalles precisos, como esquinas, donde vértices cercanos produzcan biseles o den forma a protuberancias o apliques, pero si están en medio de líneas largas, no hacen sino molestar.
    Lo examiné por la cara inferior, y está demasiado llena de vértices que no modelan detalles. Me pregunto si sólo están ahí como resultado de un modelado de la parte superior, y no porque realmente sean necesarios abajo. Si el entorno es para que el objeto mayormente se vea desde su posición convencional, entonces mi consejo es quitar los detalles del chasis y dejar uno o dos planos, cuando no directamente quitar la cara y ahorrar la textura de esa zona. Esto puede aplicarse a otros elementos: lo que no se va a ver, que no participe del texturizado, o directamente eliminar la cara.
    Por otro lado, es bueno conservar el archivo de textura con todas sus capas en.psd, (muy simpático y ordenado tu trabajo), pero el formato en sí ocupa mucho espacio y no es recomendable que se lo des a max para que haga la carga de las capas, descarte lo inútil, haga un Flatten y recién ahí texturice el modelo: todo eso ocupara mucha de la memoria que el lowpoly trata de ahorrar. En especial cuando ni siquiera hay información alfa que los modelos utilicen.
    Es mejor, desde Photoshop, hacer un guardar cómo. (o save as.) y elegir un (*.jpg) que max tomara sin más tramite. Y los archivos tendrán diez veces menos el tamaño (o incluso menos) y por lo tanto agilizaran el flujo de trabajo en etapas posteriores.
    Nov 2010
    Vehiculos low poly
    Los huecos para las ruedas se obtuvieron mediante booleanas, lo cual deja vértices muy cercanos que conviene soldar o eliminar.
    Idealmente la malla debe tener mayor densidad en los detalles precisos, como esquinas, donde vértices cercanos produzcan biseles o den forma a protuberancias o apliques. Pero si están en medio de líneas largas, no hacen sino molestar.
    En realidad, no use booleanos, me dijeron que nunca los use y nunca los use. Seguí un tutorial que encontré en YouTube para hacer autos y empezaba haciendo un tubo y le eliminaba todos los polígonos excepto los de arriba y a partir de eso empezaba a modelar el auto. No sé si es algo raro, pero me acostumbre a hacerlos así los autos.
    Principalmente no tenían cara inferior ninguno de los autos, algo que se hace en videojuegos, como bien vos dijiste es eliminar los polígonos que no se van a renderizar para que no consuma de más y que no sume triángulos. Después le agregue la cara inferior porque iba a ponerlos como ambientación de una ciudad destruida y quería ponerlos dados vuelta para que no estén todos en buen estado digamos. Nunca paso, nunca usamos los autos de esa manera y creo que quedó con la cara inferior.
    Por otro lado, es bueno conservar el archivo de textura con todas sus capas en.psd, (muy simpático y ordenado tu trabajo), pero el formato en sí ocupa mucho espacio y no es recomendable que se lo des a max para que haga la carga de las capas, descarte lo inútil, haga un Flatten y recién ahí texturice el modelo: todo eso ocupara mucha de la memoria que el lowpoly trata de ahorrar. En especial cuando ni siquiera hay información alfa que los modelos utilicen. Es mejor, desde Photoshop, hacer un guardar cómo. (o save as.) y elegir un (*.jpg) que max tomara sin más tramite. Y los archivos tendrán diez veces menos el tamaño (o incluso menos) y por lo tanto agilizaran el flujo de trabajo en etapas posteriores.
    Sé que el (*.jpg) es mucho más barato en cuanto a peso, pero si hay algo que me molesta es tener que hacer save as todo el tiempo y reemplazar el (*.jpg) cada vez que modifico la textura. Por eso le tiro el.psd para modificar y ver el cambio instantáneo en 3dsmax. Además, en el motor Unity cuando pasas las texturas en psd y buildeas el juego, automáticamente el motor te las transforma en (*.jpg) como si estuviera guardada de esa manera.
    De todas maneras, gracias por ver el archivo y hacer una crítica constructiva sobre el modelo. Es lo que necesito para mejorar. Si bien se puede mejorar triangulándolo para consumir menos, a mi parecer está bastante bien. Un saludo y gracias.
  1. Respuestas: 0
    : 04-07-2016, 12:57
  2. General Modelo high poly texturizado pasar a low poly bake texture?
    Por zimes en el foro Modelado
    : 01-10-2015, 10:43
  3. Creando personaje low poly a partir de un modelo high poly
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 31-03-2014, 19:37
  4. Arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-06-2009, 21:25
  5. Vehículos ww2 low poly
    Por Chakal en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 23
    : 02-06-2008, 16:02
