Problema con Camera Solve Boujou
    Dec 2009
    Exclamation Problema con camera solve boujou
    Hola el caso es que cuando traqueo escenas anda todo bien, pero cuando tengo que darle a Camera Solve los Solves se me segmentan (les dejo una imagen con lo que me pasa), es decir en vez de tener un solo solver tengo 1,2,3,4 etc, además Boujou acaba de hacer el solver antes de que la barra llegue al final aveces. ¿lo de que se me segmente el sole es porque la escena es demasiado larga? Porque mis escenas duran 30 segundos o 20.
Nombre: problema boujou.jpg
Visitas: 802
Tamaño: 242.6 KB
    Gracias.
    Jun 2012
    Muy buenas. Yo estoy haciendo mis primeros pinitos con Boujou y me pasa lo mismo. He estado buscando el por que por todas partes y he encontrado muchas teorías, pero ninguna solución, desde luego la duración del vídeo no es, ya que el mío tiene 69 frames (no llega a 3 segundos) y he trackeado otros de más de un minuto y no he tenido este problema. A ver si conseguimos solución, por otro lado, no tengo ni idea de cómo arreglarlo, en caso de que tengas, por ejemplo, dos Camera Solves, ¿cómo se podría exportar el tracker entero? ¿habría que montarlo de alguna forma o es imposible llevar los dos Solves a la vez a otro programa?
    Mil gracias a todos y a ver si hay suerte.
    Mar 2007
    Me pasa igual alguna solución?
  1. Postproducción Boujou para que sirve Camera Solve
    Por DoctorVertov en el foro Postproducción
    : 15-04-2014, 13:53
  2. Postproducción De Boujou a 3ds Max: Camera Solve
    Por Seradena en el foro Postproducción
    : 11-07-2012, 15:28
  3. General Boujou y windows7 problemas con el Camera Solve
    Por Nicolas en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-09-2010, 16:08
  4. Postproducción Problema con Boujou
    Por gí¼ily en el foro Postproducción
    : 28-04-2010, 15:59
  5. Postproducción Boujou 3ds Max Camera track automatic
    Por deva en el foro Postproducción
    : 21-04-2009, 18:59
