Desplazamiento de elementos al renderizar
    Nov 2009
    Buenos días a todos, tengo un problema al renderizar. Tengo un terreno irregular en el que hay varias casas a su nivel, cuando realizo el render se produce un desplazamiento, o de las casas o del terreno, quedando una separación entre ellos.
    ¿Y en la pantalla lo ves bien?
    ¿Tienes puesto algún modifier? Mira en modo wireframe y vista frontal o lateral, si los objetos los tienes separados (se verán las líneas de los objetos). Si puedes sube una imagen para ver mejor el fallo.
    Nov 2009
    Desplazamiento de elementos al renderizar fotografías
    En todos los tipos de vistas se ve correctamente, con wire no es representativo, como ves el problema está en el render.
    No tiene ningún tipo de modificación.
    Tienes el plano del suelo inclinado, es una pendiente, ¿no? El modo wireframe es este, y así seguro que ves los errores mejor, (vista frontal o lateral y ortográfica)
Nombre: wiref.jpg
Visitas: 378
Tamaño: 87.6 KB
    Sep 2008
    Pudiera ser que el plano que hace de suelo tuviera algún tipo de animación?
    Nov 2009
    Soluccionado con vista wire
    Gracias por todo, efectivamente con wire y eliminando gran cantidad de elementos, reduciendo también el terreno, para así tener una vista más clara, se aprecia que hay un desplazamiento entre el terreno y las casas, muchas gracias por vuestra colaboración, ahora me queda un arduo trabajo para corregir este desfase, estoy hablando que tengo alrededor de 200 casas que corregir.
  1. Cómo renderizar los elementos detrás de un cristal en todos los render passes
    Por Pentasilea en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-01-2021, 09:45
  2. Elementos aparecen oscuros y otros no al renderizar
    Por RCA2017 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2017, 23:42
  3. V-Ray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2013, 00:58
  4. Renderizar elementos por separado
    Por sgkmania en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-05-2006, 09:42
  5. Juntar elementos
    Por @lbert en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 08-01-2004, 10:46
