Problema asignando texturas
    Jan 2007
    3dsmax Problema asignando texturas
    Hola una pregunta cuando tengo un solido imaginemos un cubo y le asigno texturas, pero por cada cara quiero que tengan diferente escalas de textura, utilizo uwmap, pero parece que se desacomoda, quiero utilizar varios uvwmap para cada cara de la textura, se puede?
    "Cuanto menos habla el hombre de sus virtudes, más lo apresiamos"
    Jun 2012
    Le puedes aplicar el uvwmap por cada cara (polígono). Entra en el subobjeto polígono selecciona el que quieres y aplica el uvwmap luego lo colpasas (botón derecho colapse all o to) y así con cada lado, pero si aplicas el uvwmap a todo el objeto se te reseteara y perderás lo que has hecho antes.
    Aunque en realidad si es un box con un mismo modificador para todo el objeto serviría porque puedes ponerle el mapping en modo box, luego para cuadrar los ejes, escalas. Puedes hacerlo, por ejemplo, entrando en la cruzecita del modificador uvwmap seleccione gizmo y coges la herramienta de escalar. Tienes la posibilidad de escalar en el eje que quieras o en todos los ejes (proporcional). ¿sólo le aplicas una textura a este objeto? Si quisieras ponerle varias tendrías que usar un material multisubobjeto.
    Jan 2007
    Muchas gracias lauraruip, si lo que sucede es que deseo ponerle varias texturas, y no necesariamente es un cubo sino un polígono y no es regular, creo que estaba cometiendo un error, hacia esto mira:
    Primero convertía en conver to:
    Luego seleccionabas una cara y le asiganaba una textura diferente.
    Después cómo se veía remal(todo desproporsionado).
    Selecciónaba cada cara texturizada y le asignaba un uvwmap.
    La cosa que en mí solido de 6 caras tenía 6 uvwmap, creo que ahí hice mal ¿verdad?
    Dec 2008
    Wink Problema asignando texturas
    No del todo, el tema es reseleccionar nuevas caras, aquí lo hallaras explicado con imágenes: https://www.foro3d.com/f26/3ds-max-p...tml#post838091.
  1. 3ds Max Problema asignando vértices para animación
    Por susano23 en el foro Animación y Rigging
    : 11-01-2020, 09:19
  2. Autodesk Maya Problema con texturas
    Por YoungLiddell en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-05-2017, 21:27
  3. Blender Escena con 4 cámaras asignando una tecla a cada vista
    : 09-09-2013, 12:10
  4. Problema con las texturas
    Por renny132010 en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-08-2013, 19:22
  5. 3ds Max Problema texturas en 3ds Max 6
    Por 3dtenso en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-10-2004, 22:58
