Resultados 1 al 12 de 12
Cobwebs script para crear telarañas
    John Martini ha creado un script para 3ds Max 2012 + service pack y hotfix y 3ds Max 2013, cobwebs permite interconectar objetos creando telarañas, cables o cualquier otra forma que imaginemos, el script es gratuito, para ejecutarlo desde la línea de comandos:
    1. maxscript > run Maxscript > cobwebs, ms.
    2. seleccionar la geometría de los objetos.
    3. elegir los ajustes deseados y pulsar en crear.
    Para más información y descarga visitar la página de jokermartini.
Nombre: tutorial_cobwebs.png
Visitas: 749
Tamaño: 107.7 KB
ID: 167651   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: telarañas.png
Visitas: 1984
Tamaño: 423.6 KB
ID: 167652   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: La_lampara_de_aladino.jpg
Visitas: 1012
Tamaño: 66.2 KB
ID: 167653   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cadena_DNK_spiderman.jpg
Visitas: 1575
Tamaño: 45.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 06-06-2012 a las 11:14
    Humildemente ¿Qué significan las siglas de sp/hf? ¿será service pak y Hot fix?
    Última edición por marc31; 04-06-2012 a las 11:29
    Así es, un saludo amigo.
    Oct 2010
    Post Cobwebs script para crear telarañas
    Disculpa, no hay vídeos, para saber, cómo se hace la telaraña.
    Este scritpt, se puede trabajar en, 3ds Max 2011. Gracias por compartir.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 16-10-2014 a las 01:33
    Trabaja con 3ds Max 2012, 2013 y 2014, tanto en 32 como en 64 bits, eso es lo que dice su creador, así que, es posible que no funcione en versiones anteriores, y, aunque no hay vídeo el funcionamiento es siguiendo estos pasos:
    Maxscript > Run Maxscript > Cobwebs, ms
    Seleccionar la geometría de los objetos.
    Elegir los ajustes deseados y pulsar en crear.
    Por lo que si haciéndolo así en 3ds Max 2011 no te funciona, es que no es compatible amigo.
    Yo lo he probado en la versión 2014, ejecuto el script desde 3dsmax y aparece el menú de opciones para crear telarañas, selecciono los objetos sobre las que quiero que actúe, modifico los parámetros del panel de control y aplico los cambios.
Nombre: cobwebs.jpg
Visitas: 270
Tamaño: 127.1 KB
    Oct 2010
    Okey otra duda, se podrá modificar, para qué me funcione en, la versión en 3dsmax 2011, quiero decir, hacer cambios en el script, se podrá, bueno lo intentare. Gracias,.-.
    Pues si se puede modificar o no, para que funcione en versiones anteriores, no lo sé, supongo que, quieres verlo en acción y probarlo, te dejo un vídeo de muestra de lo que es capaz de hacer y como lo hace.
    Mar 2003
    Los scripts de Jokermartini son cojonudos, y gratuitos la mayoría. Yo suelo usar mucho el Welder (soldaduras) y el HoleyTubes (para hacer los agujeros de las ametralladoras).
    Oct 2010
    Thumbs up Cobwebs script para crear telarañas
    Si que está padre el script wow, lo felicito mucho, quien lo hizo wow.
    Y gracias por el vídeo.-.
    Aug 2016
    Blender Cobwebs script para crear telarañas
    Hola ¿sirve para Blender? Yo soy un animador en Blender y voy a hacer un corto de SpiderMan y eh buscado la tela-araña por todas partes y no la encuentro díganme que hago.
    Aug 2016
    Solo llevo un día aqui.
    Cita Iniciado por Ángeledp Ver mensaje
    Y has probado a abrir un mensaje nuevo haciendo la pregunta, para ver si alguien te contesta?
    Esto es para Max; para Blender se podría hacer con una textura, si fuera plana la tela de araña qué buscas, o un poco deformada.
    Por ejemplo.
    http://studioBlender.com/2016/06/28/telarana/.
    O esto.
    https://vimeo.com/23994900.
  1. 3ds Max Script para crear hierba en 3ds Max
    : 24-03-2015, 19:41
  2. Script para crear pivotes
    : 22-10-2014, 05:35
  3. Script para crear occlusion ambiental
    : 15-05-2014, 10:41
  4. Autodesk Maya Script para crear tuberías
    : 06-09-2013, 11:18
  5. 3ds Max Script para crear neumaticos
    : 06-09-2013, 03:34
