Material multi-object
    May 2012
    Thumbs up Material multi-object
    Hola a todos, bueno soy principiante en el uso de 3ds Max así que, espero mi pregunta no sea muy tonta. Es lo siguiente, necesito aplicarle un material multi-subobjeto a un a caja.
    Utilizando bitmaps diferentes para cada cara de la caja y dándole un id material a cada lado de la caja.
    Pero cuando cargo la fotografía de cada bitmap, la fotografía pierde calidad o se transforma no sé bn que pasa.
    El hecho es que los colores de la fotografía cambian.
    De antemano agradezco a quien me pueda colaborar.
    La verdad he intentado solucionarlo y no sé si más bn es un problema de instalación de 3ds Max. Gracias por su tiempo.
    Feb 2011
    Una imagen vale más que mil palabras, pon una captura para mostrar el problema.
    May 2012
    Hola deyrant, gracias por responder. Bueno, subí algunas fotografías de lo que pasa. En la fotografía del preview del material, muestra como el bitmap seleccionado para carga ya a cambiado sus colores.
    Y efectivamente al renderizar el color es totalmente distinto al del archivo (fotografía bitmap) original.
    La verdad no entiendo por qué es?
    Que do mal instalado? Gracias por tu tiempo, agradezco si sabes que puede ser.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas original (1).jpg   original (2).jpg   original (3).jpg   pantalla preview material.jpg
    Apr 2006
    Es un material standard? Que iluminación usas? Con que renderizas? Por lo que veo esa caja esta compuesta por piexas sueltas(cada cara es un polígono independiente) porque no creas un material estándar para cada una y se lo aplicas a ver.
  1. Autodesk Maya Cómo encuentro el material multi sub object en Maya
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 22:30
  2. 3ds Max ¿alguna forma de simplificar un material multi/sub-object?
    Por Jarno en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-11-2022, 18:44
  3. 3ds Max Tutorial max: múltiples texturas a un solo objeto material multi sub-object
    Por edward_alderete en el foro 3DStudio Max
    : 27-11-2014, 20:47
  4. V-Ray Material multi sub-object para Vray proxies
    Por FraggleRock en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2006, 00:52
  5. Multi sub-object
    Por Papolo en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-08-2005, 15:37
