Nombre:  1.jpg
Visitas: 1703
Tamaño: 77.9 KB
modificador Solidify.
. El modificador Solidify sirve para darle volumen a los objetos.
Partimos de un ejemplo con un simple cilindro.
Nombre:  2.jpg
Visitas: 1850
Tamaño: 45.5 KB
Le añadimos un modificador de tipo Solidify.
Nombre:  3.jpg
Visitas: 1676
Tamaño: 86.9 KB
Y nos sale una ventana donde podemos modificar los valores.
Si movemos el valor thickness en valor positivo, el grosor del objeto crece hacia el interior.
Nombre:  4.jpg
Visitas: 1935
Tamaño: 147.2 KB
Y si lo movemos en valor negativo, el grosor del objeto crece hacia el exterior.
Nombre:  5.jpg
Visitas: 1801
Tamaño: 145.4 KB
Luego tenemos offset. Con offset sí, por ejemplo, lo ponemos a valor 0.0000 es que la malla quede en el centro y que el crecimiento o solidificación del objeto se reparta tanto hacia el interior como el exterior.
Nombre:  6.jpg
Visitas: 1789
Tamaño: 136.9 KB
Si desmarcamos la casilla de fill Rim desaparecerá el borde del objeto.
Nombre:  7.jpg
Visitas: 1682
Tamaño: 119.1 KB
Si ahora creamos tres materiales, tres colores diferentes, por ejemplo.
Nombre:  8.jpg
Visitas: 1773
Tamaño: 72.6 KB
Y nos vamos al modificador y podemos jugar con las opciones del material index offset.
Nombre:  9.jpg
Visitas: 1791
Tamaño: 116.8 KB
Para el suavizado de según qué formas, al aplicar el Smooth queda como una mancha. Para dejar los bordes bien marcados debemos aplicar un modificador de tipo Edge Split.
Nombre:  10.jpg
Visitas: 1899
Tamaño: 142.2 KB
Tenemos una opción llamada Even tchickness con la que según qué modelo podemos ajustar/ nivelar.
Nombre:  11.jpg
Visitas: 1789
Tamaño: 154.5 KB
También podemos hacer un grupo de vértices y luego utilizarlo en el Solidify.
Nombre:  12.jpg
Visitas: 1689
Tamaño: 90.6 KB
Para utilizarlo solo hay que buscar el grupo que hemos creado.
Nombre:  13.jpg
Visitas: 1702
Tamaño: 105.0 KB
Que también podemos utilizar invertido marcando su casilla (invert).
Nombre:  14.jpg
Visitas: 1755
Tamaño: 116.9 KB
Y si miramos dentro, veremos que es completamente liso.
Nombre:  15.jpg
Visitas: 1731
Tamaño: 67.8 KB
Nombre:  16.jpg
Visitas: 1698
Tamaño: 124.0 KB
Tutorial creado por Solimán.
