Imagen muy oscura cuando el render lo guardo en jpg
    Sep 2010
    Hola amigos: Acabo de modelar un tanque. Le asigno un color caqui en el difuso sin tocar más parámetros. Le añado una Vray Sun y una Physical Camera a los que tampoco les cambio el valor de nada. Y el asunto es que hago un render con Vray claro, y me da un resultado en pantalla (ver imagen de captura de pantalla). Y sin embargo, cuando lo guardo como (*.jpg) o bmp, el archivo guardado me sale mucho más oscuro.
    Podéis aclararme si es que hago algo mal? Saludos y gracias de antemano.
Nombre: IMAGEN 1.jpg
Visitas: 792
Tamaño: 121.7 KB
ID: 166854   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMAGEN 2.JPG
Visitas: 679
Tamaño: 28.7 KB
    Dec 2007
    Mola.
    Es la gamma, lo estas viendo con gamma 2,2 pero lo guardas con gamma 1,0.
    Eso se podía cambiar en varios sitios, que no recuerdo ahora mismo (seguramente complete está información alguien con mejor memoria).
    Si sólo te pasa con Vray, posiblemente esté entre las preferencias de Vray, si los renders de Scanline también te salen oscuros (olvídate del visor, el de Vray es independiente), seguramente esté en las preferencias del 3dsMax.
    Pero lo primero que debes mirar es que, al guardar el (*.jpg) no tengas marcado que te cambie la gamma, bajo el desplegable de formatos de archivo, o en alguna ventana de preferencias.
    Sep 2010
    Pues sí. Tenías razón dada. Muchas gracias por la aclaración. Como verás en la imagen adjunta, a la hora de guardar el render le subo el gamma a 2,0 y el resultado es el correcto.
    Ahora a ver si alguien me pudiera decir desde dónde puedo configurarlo para que se quede fijo a 2,0 el gamma. Ya que de momento tengo que cambiarle el valor cada vez que quiero guardar un render.
    Repito, muchas gracias y un saludo.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 3443
Tamaño: 69.1 KB
    Última edición por jogan; 25-05-2012 a las 20:16
    Dec 2007
    No hay de qué.
    La gamma que se usa con monitores es, por convención, 2,2, usar una gamma acordada es muy importante si trabajas con distintos programas o distintas personas, porque puede que haya cosas que luego no encajen, por ejemplo, cargas la textura con la gamma equivocada y al hacer la integración, en un fondo con otra gamma, nada se puede cuadrar.
    Supongo que, si la opción use system default gamma te lo saca mal, tendrás que cambiar las preferencias de 3ds Max.
    Lo digo de memoria, creo que es menú>customize>preferencias>gamma, ahí hay un cuadrado gris con un cuadrado rayado negro sobre blanco dentro, se supone que cuando la gamma de max está calibrada, el tono de gris es idéntico al tono del rayado, entornando un poco la vista, sólo había que cambiar ese, los bitmap se deben dejar como están, con la misma gamma de entrada que de salida, creo.
    Nov 2017
    Retomo el asunto, a mí me sucede lo mismo, tengo el 3DMax 2017 con Vray 3.50.
    He descargado una escena oficial de Vray de un video del canal de esta compañía.
    Al abrir el archivo me pregunta si deseo adoptar el Gamma Lut de la escena qué es el siguiente:
    Gamma Lut Correction Disabled
    Bitmap Files Input Gamma 2,2
    Bitmap Files Output Gamma 2,2.
    Systems gama Lut Correction Enabled
    Le doy a aceptar y cuando termina el render está muy bien, pero al guardarlo en cualquier formato, lo oscurece mucho.
    Y no puedo corregirlo en el Menú de guardado (donde dicen en comentario superior) porque el apartado de Gamma está desactivado y no me deja clicar en ninguna opción.
    ¿Cómo puedo activar este apartado?
    Por otro lado, también he probado a activar (Enable Gamma Lut correction, Gamma 2,2) en Customize Preference Settings, pero el resultado no es bueno.
    Oct 2022
    Cita Iniciado por dadaa Ver mensaje
    Mola.Es la gamma, lo estas viendo con gamma 2,2 pero lo guardas con gamma 1,0.
    Eso se podía cambiar en varios sitios, que no recuerdo ahora mismo (seguramente complete esta información alguien con mejor memoria).
    ¿Recuerdas dónde se cambia?
    Oct 2022
    Hola, si vas a customize->preferences, allí pones enable gamma/lut correction 2,2.
  1. Cuando guardo el render se me oscurece la imagen
    Por stevendev en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-11-2023, 08:00
  2. V-Ray Imagen muy oscura al actualizar Vray
    Por DR2k1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 13:35
  3. V-Ray Cuando ejecuto el render, la imagen final es negra o blanca V-ray 2.0 en Sketchup 16
    Por Elmers Ramos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-06-2019, 18:39
  4. Imagen muy clara cuando el render lo guardo en jpg
    Por Florencia en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-01-2017, 17:07
  5. YafRay Imagen oscura con Yafray
    Por CJSS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-08-2006, 23:05
