screw.
Para crear un muelle, vamos a utilizar la opción screw, el secreto está en la colocación del objeto y del cursor. Como se ve en la imagen de abajo, he creado un círculo (add > Mesh > circle)
Y estando en Edit Mode añadimos un plano también (add > Mesh > plane), al cual le borramos dos de los vértices para dejar unasimple línea.
Nombre:  2.jpg
Visitas: 727
Tamaño: 76.6 KB
La posición del cursor será el centro sobre el que giren los vértices, los steps, son las partes que conforman un giro, por lo que a más cantidad, más calidad, los turns son las veces que se realizara. Si el muelle tiene que tener 8 vueltas, pues le colocomas 8 en turns.
Nombre:  3.jpg
Visitas: 725
Tamaño: 177.2 KB
Una vez creado el muelle debemos borrar la parte central. Para ello solo hay que seleccionar un vértice de esa pieza y presionar la letra l. Esto hace que se seleccione toda esa parte y luego podemos borrarla con el botón Supr.
Nombre:  4.jpg
Visitas: 741
Tamaño: 135.9 KB
Nombre:  5.jpg
Visitas: 704
Tamaño: 39.9 KB
Y ya tenemos nuestro muelle, cambiando el modelo inicial, podemos conseguir objetos diversos, un ejemplo es la forma de la imagen inferior.
Nombre:  6.jpg
Visitas: 673
Tamaño: 112.1 KB
Nombre:  7.jpg
Visitas: 728
Tamaño: 174.3 KB
Tutorial creado por Solimán.
