Resultados 1 al 19 de 19
Rebotar partículas en el escenario con realflow5
    Oct 2011
    Hola gente, he mirado algunos tutoriales de reaflow y quiero empezar a intentar cosas, pero me ha surgido un problema.
    Cuando ya hago los gridfluid domain, emitter, spalsh, y lo empiezo a reproducir en un escenario echo por mi en 3ds Max y importado a reaflow, obviamente las partículas rebotan por el recuadro del domain no por el escenario. Como hago que rebote por el escenario? Porque el domain no se puede ajustar al escenario que yo sepa, y es lo que necesito. (el escenario es como 2 plantas de un edificio). Alguna solución que desconozca? Gracias de antemanor.
    No sé si entiendo muy bien lo que dices. En max no simulas nada. Solo importas la simulación de RealFlow. Por lo tanto, tienes que llevar a RealFlow tu escenario de 3ds Max. Con el plugin exportas desde 3ds Max tus objetos 3d. En RealFlow importas tu geometría, creas tu fluid domain, creas la simulación y cuando terminas, la llevas de vuelta a 3ds Max. Y ya está.
    Oct 2011
    Hola, a ver, no es eso, mi duda es que como hago en RealFlow que las partículas choquen en el escenario, porque solo chocan en el recuadro del domain.
    Dec 2006
    Fayl3n, si esa es tu duda es que muchos tutoriales no has visto, o por lo menos no el correcto. Para una colisión básica en Real Flow, solamente debes importar tu geometría, previamente exportada de max a SD, la importas en Real Flow, te aseguras que la geometría este dentro del grid fluid y que este en sus correspondientes exclisuve enlaces o global enlaces depende de lo que estés usando.
    En el grid siempre te van a chocar las partículas, si tienes toda tu geometría bien puesta, probablemente no tengas correcto los exclusive links.
    Si no es eso, deberías dar más detalles porque lo que comentas a priori eso es lo básico.
    Posdata: el domain si se puede ajustar al escenario además es lo lógico ajustar el grid al escenario, no el escenario al grid.
    Aparte, sospecho que tienes la escala mal, aseguraje de hacer las cosa sa escala, 1cm en 3dsmax equivale a 1 metro en Real Flow así que, haz cálculos.
    También tienes al lado del botón de reset varios botones, justo al lado del reset tienes el botón de build Mesh y al lado de este el botón para escalar, haz clic aquí y reduce el % de la geometría para intentar ajustar la geometría al grid.
    Me juego lo que sea a que tienes mal las escalas.
    Oct 2011
    Vaya, me has respondido de una manera que me has echo sentirme un inútil. He mirado tutoriales, uno en los que no se usa los domain (a menos escala y con más precisión los fluidos) y otros con los domain (a mayor escala y menos precisión en los fluidos) y en la que no uso los domain, si que me choca las partículas directamente contra el escenario, pero con los domain, no choca contra el escenario. Tengo organizado los exclusive enlace únicamente, en los globales no tengo nada, y cuando meto el escenario en el gridfluiddomain (en exclusive enlace) y le doy a simular no pasa nada, se pone a cargar y las partículas no salen y cuando lo quito, si salen. El escenario esta echo con 3ds Max y los exporte a. Sd y lo importe con el RealFlow. Los exclusive enlace se supone que están bien organizados, pero por lo que me dices, tendrán que estar mal o algo, aunque por más que lo reviso está todo correcto, y cómo se ajusta el gridfluiddomain al escenario?
    Aparte es que estoy haciendo pruebas con una escena con únicamente gravedad, gfdomiter,gfemitter, Gravity, un cubo para el Emiter y el escenario (a escala 0,50) y es que me traspasa, y en exclusive enlace meto solo el gfdomain y dentro el cubo, gravedad y el gfemitter, me traspasa y si le meto el escenario, no salen las partículas del cubo, y más que hago pruebas con los exclusive links, me traspasa o no sale nada.
    Última edición por fayl3n; 29-05-2012 a las 03:31
    Dec 2006
    Disculpa si te hice sentir así, no era ni mucho menos mi intención.
    En cuanto al problema que comentas resulta raro, lo que dices, si está bien los exclusive enlaces debería colisionar el agua contra la geometría, prueba a poner a modo de descarte a simular sin exclusive enlaces y todo en global enlaces a ver qué te sale, si te sigue sin colisionar nada de nada, asegúrate que la geometría y todo está correcto, que no tienes en el max las normales invertidas ni nada de eso.
    Si quieres que le echemos un vistazo más exhaustivo sube la escena y te ayudaremos en lo que podamos.
    Oct 2011
    Disculpa si te hice sentir así, no era ni mucho menos mi intención. En cuanto al problema que comentas resulta raro, lo que dices, si está bien los exclusive enlaces debería colisionar el agua contra la geometría, prueba a poner a modo de descarte a simular sin exclusive enlaces y todo en global enlaces a ver qué te sale, si te sigue sin colisionar nada de nada, asegúrate que la geometría y todo está correcto, que no tienes en el max las normales invertidas ni nada de eso.
    Bueno no pasa nada, es que cuando empezaste a decirme que seguro que si es esto, que si me juego que es lo otro y yo pensando por dios que se pensara de mí.
    Mira, lo he dejado todo en global enlace y no sale las partículas, y cuando organizo mínimamente algo en exclusive enlace sale las partículas, pero no choca, no lo entiendo, mira, tengo aquí en este enlace el SD, mi proyecto y una textura simple para poder ver mejor el escenario, a ver si podrías hacerme el favor de al menos intentar mirar porque no me rebotan, porque me tiene loco, te dejo la escena en global enlace, escala 0.5, he modificado el Steam, algún que otro valor del emitter, he puesto el splash, el cubo para indicar de dónde sale las partículas, un que volumen y gravedad.
    Gracias de antemano.
    Última edición por fayl3n; 31-05-2012 a las 16:31
    No utilizar servidores externos adjuntar las imágenes y archivos al foro
    Hola, fayl3n, en el mensaje anterior e borrado el enlace al servidor de descarga que estabas utilizando, ya que no es posible descargar el archivo directamente.
Nombre: No_utilizar_servidores_externos.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 54.0 KB
    Por favor, utilizar los recursos del foro para adjuntar archivos o imágenes, puedes hacerlo a la hora de escribir el mensaje, utilizar el botón que marco en la imagen:
Nombre: adjuntar_archivos_imagenes.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 18.0 KB
    Gracias por todo, un saludo.
    Oct 2011
    Perdón, no lo sabía, ya lo rectifique, gracias y un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 01-06-2012 a las 11:21
    Dec 2006
    En cuanto pueda te lo miro, que últimamente ando que no paro. Saludos.
    Oct 2011
    Muchas gracias, con que me eches una mirada rápida y me digas que es lo que pasa, suficiente, porque es que lo más importante no me funciona, ya sabes, un saludo.
    Dec 2006
    Voy a echarle un vistazo ahora fayl3n, ahora te escribo.
    Dec 2006
    Oye fayl3n, lo que tú decías, era que el agua no salía y que no colisionaba con la geometría?
Nombre: Captura.JPG
Visitas: 156
Tamaño: 199.2 KB
    Dec 2006
    Acaba de terminar la secuencia, te dejo aquí un previo a ver si era esto lo que querías.
    Última edición por mcflait; 31-05-2012 a las 22:26
    Oct 2011
    Si, esto es lo que quería, que has hecho para que colisione?
  16. #16
    Dec 2006
    Haz el grid más grande siempre que la geometría. Aumenta la resolución.
  17. #17
    Oct 2011
    Ya funciona muchas gracias, pero no le veo el sentido. He aumentado el grid al principio y no salía las partículas, luego lo he disminuido una mijilla (pero seguía siendo más grande que la escena) y funciono, que raro. Bueno muchas gracias Iván, te importa si más adelante me surge alguna cosa más, que te pregunte? Prometo no darte mucho el coñazo.
    Posdata: he visto tu demoreel, sin palabras, muy guapo.
  18. #18
    Dec 2006
    Si bueno es un poco raro, pero el grid siempre tiene que englobar todo lo que deseas que participe en la simulación, y la resolución no puedes bajarla todo lo que quieras, debes fijarte en el tamaño del voxel y regularla según más o menos tu emisor y tu escala, escena, si pones muy poca resolución al ser el voxel tan grande simplemente no sale por el emisor.
    Y por favor, por supuesto que puedes preguntar siempre que quieras.
    Te iré repondiendo en la medida de que me escribas y vaya dejándome algo de tiempo libre los Stallone y cia. Gracias y saludos.
  19. #19
    Oct 2011
    Hola, muchas gracias por la ayuda que me proporcionaste y como te dije, te paso el video del que te di el coñazo.
    No esta tan perfecto como quería, pero bueno, es el primero y tengo que seguir haciendo más videos con otros programas y no puedo encerrarme tanto con RealFlow, más adelante le pegaré más caña, y de nuevo, gracias.
    Última edición por fayl3n; 21-06-2012 a las 04:20
  1. Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-07-2023, 20:35
  2. Autodesk Maya Presento mi escenario: el baño de un psiquiátrico deteriorado. ¿Logra
    Por makaka en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    : 15-06-2012, 15:12
  3. Respuestas: 41
    : 08-07-2009, 21:46
  4. Escenario en 3d
    Por The_Bones en el foro Trabajos en Proceso
    : 04-11-2008, 12:54
  5. Respuestas: 2
    : 29-02-2008, 11:04
