Resultados 1 al 13 de 13
No consigo renderizar un pequeño escudo :s que ocurre
    May 2012
    No consigo renderizar un pequeño escudo :s que ocurre?
    Pues lo dicho, iba a renderizar el escudo que adjunto al final de este mensaje, lo iba a hacer en Vray, pero en cuanto he ido a hacer la primera prueba a la mínima resolución sem e ha quedado bloqueado y he cerrado forzosamente el 3d Studio.
    Luego lo he probado con el default Scanline y nada que no tira. La verdad no sé porque ocurre, hice un proyecto de fin de curso de una escena de un alien grande de objetos y no tuve problemas y con una birria escudo no tira. ¿puede que sea por los booleanas o el TurboSmooth que le he metido?
    Mi PC es potente 8 Gb de Ram y una 480GTX de gráfica.
Nombre: escudo.png
Visitas: 568
Tamaño: 47.7 KB
    May 2012
    He mirado en todo Google y no sé que solución hay nadie me dice nada, que hago? Me creo el escudo de nuevo haber y voy renderizando a cada paso para ver en qué momento deja de renderizar con éxito? O hay alguna opción o algo que pueda poner para renderizar el escudo.
    Perdón por el doblepost, pero llevo varios días buscando solución.
    Mar 2010
    Hola cloud, no conozco ningún programa de render de los que nombras así que, no puedo aconsejarte, yo utilizo shot, e descargado tu archivo y he hecho un render de 5 minutos, te paso la imagen, yo el único problema que le encontraria es que el modelado del escudo no esté bien y al calcular las reflexiones se te cuelgue el ordenador, si observas en el render las esquinas no son fluidas y en el centro se ve una costura un poco rara, no sé, es por si te sirve de ayuda. Saludos y suerte.
Nombre: Untitled Project 9.jpg
Visitas: 705
Tamaño: 803.6 KB
    Jan 2012
    Deberías subir el *.max, porque ese archivo es solo un paquete con el escudo, y no veremos tus opciones de render, para encontrar el problema.
    May 2012
    Es que este foro no permite subir en (*.max), por eso no lo subí. Cuando me refiero a default Scanline es la opción del setup render.
    Los booleanas es la opción de cortar un bobjeto mediante la figura de otro.
    Y el TurboSmooth es porque mi diseño principal hacia mucha esquina por así decirlo, y el TurboSmooth es una opción de 3d Studio que te suaviza y redondea todo.
    Apr 2011
    Hey no le eches la culpa al foro. Si no te permite subir archivos, max pues entonces colócalo dentro de un zip.
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Jan 2012
    En cualquier caso, sugiero que mires algún tutorial de modelado de inorgánicos, porque salta a la vista que la topología esta mal.
    May 2012
    Thumbs up No consigo renderizar un pequeño escudo :s que ocurre?
    Lo siento se me fue la cabeza mira que no se me ocurra lo de subirlo en (*.rar). Bueno aquí lo adjunto de nuevo, mirad a ver si podéis echarme un cable. Gracias.
    Apr 2011
    Es el TurboSmooth. En render iterations has puesto 6, a menos que tengas 50 gigas de Ram, eso no va a poder ser renderizado, conformate con 2 o 3.
    Posdata: corrige esa topología que el TurboSmooth no hace magia.
    docendo discimus
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    May 2012
    Lo he bajado a 2 y no me renderiza, no sé si lo estoy bajando mal o que estoy haciendo, podéis mirar si os renderiza bien? O resubirme el archivo con la opción modificada? Es que algo estoy haciendo mal. Gracias.
    Jan 2012
    Me he bajado tu archivo y veo que los materiales de la escena son Vray, pero dices que usas el Scanline, es muy probable que el problema sea eso. Por otro lado, te vuelvo a recomendar encarecidamente un tutorial de modelado inorgánico. Te dejo este enlace te servirá. http://www.3dtotal.com/tutorial/3d_s...surface_01.php.
    Mar 2007
    3dsmax No consigo renderizar un pequeño escudo :s que ocurre?
    Hola me he puesto a verificar un poco en dónde está tu error y como te comentan anteriormente todo radica en tu modelado tienes demasiada convergencia de polígonos la hacer la simetría y luego aplicando el TurboSmooth, arreglando un poco el modelogre que se renderizará en Vray sin problema, pero solo logré arreglar la parte interna del escuda ya que los otros al hacerles un bolean pierden las prodiedades anteriores y no es posible modificarse.
    Te dejo un pic de más o menos como debe verse la Maya para que puedas trabajarlo, espero te funcione de guía. Saludos.
    Esta es la Maya como te debería quedar.
Nombre: maya arreglada.jpg
Visitas: 574
Tamaño: 125.3 KB
    Estos polígonos que te muestro en rojo debes eliminarlos antes de la simetría pues están de más y te están dando el problema.
Nombre: poligonos de mas.jpg
Visitas: 371
Tamaño: 88.5 KB
    Al hacer la simetría la mueves a tal punto que no choquen los polígonos lo ideal para esto para que luego no se te vea la costura en el render es convertirlos de nuevo en editable y coser los puntos para que esta sea una sola Autodesk Maya, pero ya eso depende de ti.
Nombre: simetria.jpg
Visitas: 551
Tamaño: 81.3 KB
    Este es el escudo renderizado o bueno las partes que puede modificar por lo que te comente del bolean.
Nombre: render test escudo.jpg
Visitas: 1619
Tamaño: 51.0 KB
    ¿Probaste a crear una escena nueva, desde cero, y fusionar (merge) el escudo? A veces hay archivos que se corrompen y fusionar los objetos en escenas nuevas suele arreglar problemas.
    www.v-art.es < Abierta convocatoria de Marzo 2013 ¿A qué esperas? Apúntate! :D
    "Un artista 2D y 3D...no sería un artista 5D?"
  1. Postproducción No consigo renderizar en video mi proyecto
    Por olgasallent en el foro Postproducción
    : 21-04-2016, 07:47
  2. Sugerencias no consigo renderizar una estela
    Por ceslava en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-10-2014, 11:26
  3. Vray No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animación
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 20-01-2013, 23:58
  4. No consigo renderizar una la animación
    Por sonianina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-07-2010, 10:40
  5. Yafray No consigo renderizar en formato de video desde YafRay
    Por M0L en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-12-2009, 08:10
