Importar de Sketchup a Blender
    Nov 2007
    importar de SketchUp a Blender.
    Para importar de SketchUp a Blender existen dos métodos: simple kmz y Google Earth 4 format, empezaré con simple kmz, que, aunque un poco más largo, es el que mejor resultados me ha dado, simple kmz.
    - Bajar e instalar SketchUp desde http://SketchUp.google.com/intl/octogono/
    - Bajar el plug-in para importar de.kmz a blenderde la página de Jmsoler.
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 8920
Tamaño: 53.3 KB
    En concreto bajaremos la última versión __versión__= 0.1.9k, september, 11th, 2007
    - Copiar el script en la carpeta de scripts de Blender, si has instalado el programa de maner predeterminada deberá estar en.
    C:\archivos de programa\blenderfoundation\blender\.blender\script s (en mi caso la tengo directamente en c:\archivos de programa\ Blender\.blender\scripts)
    - Ahora bajaremos cualquier modelo de SketchUp, como, por ejemplo, esta silla de dentista de la galería http://SketchUp.google.com/3dwarehouse/.
    Nombre:  2.jpg
Visitas: 9042
Tamaño: 15.0 KB
    Lo descargaremos en cualquier formato de.skp (5 o 6, da igual)
    - Abriremos el archivo con SketchUp y le daremos a archivo -> exportar3d y seleccionaremos formato Google Earth (*.kmz).
    Nombre:  3.jpg
Visitas: 9415
Tamaño: 58.5 KB
    -Abrimos Blender, presionamos la tecla a (para seleccionarlo todo) y luego a la x (para borrarlo todo)
    Vamos a file -> import - > Google Earth 3 y seleccionamos el archivo kmz que queremos.
    Nombre:  4.jpg
Visitas: 8838
Tamaño: 63.0 KB
    Aceptamos la ventana por defecto que nos aparece.
    Nombre:  5.jpg
Visitas: 8175
Tamaño: 18.7 KB
    Aug 2012
    . Para importar de SketchUp a Blender existen dos métodos: simple kmz y Google Earth 4 format.
    Empezaré con simple kmz, que, aunque un poco más largo, es el que mejor resultados me ha dado.
    Simple kmz.
    Bajar e instalar SketchUp desde http://SketchUp.google.com/intl/octogono/.
    Nombre:  1.jpg
Visitas: 8920
Tamaño: 53.3 KB
    En concreto bajaremos la última versión __versión__= 0.1.9k, september, 11th, 2007.
    Copiar el script en la carpeta de scripts de Blender.
    Si has instalado el programa de maner predeterminada deberá estar en.
    C:\archivos de programa\blenderfoundation\blender\.blender\script s (en mi caso la tengo directamente en c:\archivos de programa\ Blender\.blender\scripts).
    Nombre:  2.jpg
Visitas: 9042
Tamaño: 15.0 KB
    Lo descargaremos en cualquier formato de.skp (5 o 6, da igual).
    Nombre:  3.jpg
Visitas: 9415
Tamaño: 58.5 KB
    -Abrimos Blender, presionamos la tecla a (para seleccionarlo todo) y luego a la x (para borrarlo todo).
    Nombre:  4.jpg
Visitas: 8838
Tamaño: 63.0 KB
    Nombre:  5.jpg
Visitas: 8175
Tamaño: 18.7 KB
    Hola yo hice todo lo que decía, pero me pone esto cuando lo importo (lo sentimos, estos datos son, quizás, en el formato de Google Earth 4.0 y no gestionada por el moement) que hago, espero su repuesta.
    Blender Importar de Sketchup a Blender
    Bueno, este mensaje tiene un tiempo, pero como estaba bajándome un archivo KMZ voy a contar cómo se puede hacer ahora.
    El archivo KMZ es un archivo con compresión, luego lo que tenemos que hacer es descomprimirlo, y la forma más sencilla es cambiándole la extensión que tiene por defecto y ponerle una de tipo. ZIP
    O sea *****.kmz lo renombramos a *****.zip
    Este archivo (*.zip) lo descomprimimos normalmente con nuestro descompresor y esto nos creará una carpeta donde contiene un archivo de tipo DAE (Collada)
    Por supuesto, luego solo hay que importar a Blender el archivo DAE.
    Como este trabajo era para probarlo en Blender, subo un vídeo donde se ve como lo hago.
    Última edición por 3dpoder; 01-12-2014 a las 14:18 Razón: 7118
  1. Blender Importar de Sketchup a Blender
    Por mcblender en el foro Modelado
    Respuestas: 16
    : 20-06-2014, 16:41
  2. Sketchup Importar de Sketchup a 3ds Max
    Por kromatico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-03-2014, 12:44
  3. Importar objeto con texturas de Sketchup a 3ds Max
    Por comcom.com en el foro Noticias 3D
    : 15-09-2013, 21:53
  4. Blender Importar Blender a google Sketchup
    Por Gaudy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-02-2011, 18:12
  5. 3dsMax Importar archivos a 3ds Max de Sketchup
    Por rayveloz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-02-2011, 14:04
