Resultados 1 al 8 de 8
Background con antialiasing en Vray
    Hola compañeros, es la primera vez que escribo, aunque sigo vuestras enseñanzas desde hace siglos. Mi pregunta es la siguiente:
    Al poner un fondo en el environment map y renderizarlo con Vray, éste siempre le aplica el antialiasing filter que tengas seleccionado. ¿existe alguna manera de que sólo aplique a la geometría y deje el fondo tal cual?
    Oct 2002
    No se is afectara al Vray. Customize/preferencias/rendrering/apartado background/ dont antialias against. Espero que te funcione. Saludos.
    Buenas knum: Primero contestare lo que ha dicho Fiz3d. Esa opción que comentas sirve para que los objetos de tu escena no tengan antialias respecto al fondo, pero no influye en el antialias de este último. Knum, yo lo que haría, ya que no creo que exista la opción que buscas, es después de renderizar (guardando el canal alfa) sustituir el fondo en Adobe Photoshop por la fotografía que tú quieras. De esta forma te evitas cualquier manipulación que el max pueda hacerle. Un saludo de Gorehide.
    "It's better to burn out than to fade away" K.C.
    Gracias ante todo por vuestras respuestas. Respecto a lo de hacerlo en postproducción, pues eso es lo que intentaba evitar. Si puedo tirar la animación directamente desde el 3ds Max, pues mejor que mejor. Lo que buscaba es ajustar el desenfoque de la geometría respecto al background, pero cuando me di cuenta de que el Vray también desenfocaba el fondo, pues vaya toalla. Bueno, a ver si encontramos una solución que no sea la de tocarlo luego en postproducción.
    Pon una imagen que muetre lo que te sucede porque es que, a mi el Vray no me desenfoca el fondo al renderizar. Un saludo de Gorehide.
    Este es el efecto que me produce al aplicarle el antialias filter soften size:6 como ves lo desenfoca un montón. He ampliado las imágenes al doble para ver mejor los detalles.
Nombre: antialias_filter.jpg
Visitas: 1336
Tamaño: 70.7 KB
    Oct 2002
    Es que claro si el metes un filtro soften claro que te lo hace, no puedes meterle un área o un Catmull Rom. Por cierto, Gorehide, gracias por el apunte no había caído, que fallo.
    Creo que lo único que puedes hacer es postproducción. Saludos.
    Po va a ser que sí. Aceptamos postproducción como solución para tirar para adelante. Muchas gracias por vuestra ayuda compañeros.
  1. V-Ray Vray 2 y antialiasing
    Por danieluy en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 25-01-2011, 14:19
  2. V-Ray Problemas antialiasing y Vray
    Por edel2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-10-2009, 12:46
  3. V-Ray Vray y antialiasing
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-10-2008, 16:06
  4. V-Ray 2 problemas de antialiasing Vray
    Por Jaca en el foro Plugins y Scripts
    : 22-02-2008, 20:53
  5. V-Ray Filtros de antialiasing en Vray
    Por Psychocandy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-05-2004, 09:51
