Nombre:  1.jpg
Visitas: 1373
Tamaño: 79.2 KB
.Modifier_particle system.
. El modificador particle system, tiene diferentes opciones, pero en este caso voy a utilizar una, (el emitter) la cual lo que hace es que genera la emisión de partículas. Pero en este caso voy a utilizar un objeto en lugar de la partícula.
Voy a partir de una escena en representa una caja y voy a utilizar un objeto (la estrella) que será lo que el emisor de partículas, emitirá:
Nombre:  2.jpg
Visitas: 1497
Tamaño: 140.0 KB
A la estrella le ponemos un nombre:
Nombre:  3.jpg
Visitas: 1363
Tamaño: 66.4 KB
Partiendo de la escena que he señalado, vamos a colocarle el modificador particles al plano, pare ello seleccionamos el plano y en particles creamos una nueva:
Nombre:  4.jpg
Visitas: 1452
Tamaño: 30.8 KB
Estando todavía en el plano y en particles, vamos a field weights, y le vamos a poner el valor de la gravedad a cero:
Nombre:  5.jpg
Visitas: 1305
Tamaño: 66.0 KB
En la parte de velocidad (velocity), le vamos a poner un valor de 5 en normal. Eso es la velocidad con que saldrá despedido el objeto.
Y en random le vamos a poner un valor, por ejemplo, de 2, que es simplemente la forma de dispersar las partículas para que no salgan todas rectas:
Nombre:  6.jpg
Visitas: 1474
Tamaño: 52.2 KB
En la parte de emission vamos a dejar amount a 1000 que es la cantidad de objetos que emitirá. Start a 1 que es en el frame que empezara a emitir. End a 200 que es el último frame en que dejara de emitir. Lifetime (o sea, la vida del objeto) lo ponemos en 200 que es la cantidad de frames en que el objeto permanece en pantalla, si lo pusiéramos más corto de tiempo, desaparecería en el frame que cumpliera esa cantidad:
Nombre:  7.jpg
Visitas: 1414
Tamaño: 105.0 KB
Y por último en render, vamos a desmarcar Emiter, para que el plano (emisor) no se vea, y lo que vamos a hacer, es seleccionar object y luego en la casilla de dupli object: seleccionamos el objeto (en este caso la estrella):
Nombre:  8.jpg
Visitas: 1351
Tamaño: 59.1 KB
Se puede dar el caso, que según qué tipo de modelado utilicemos, a la hora de activar las partículas, estas se vean de un tamaño diferente en el emisor, que el tamaño que tenemos en el modelo, en este caso, me han salido unas estrellas muy pequeñas, por lo que se puede escalar (s) la estrella para hacerla más grande, viendo en pantalla el tamaño que más me gusta. O también se puede aumentar el tamaño del objeto cambiándolo en size:
Nombre:  9.jpg
Visitas: 1467
Tamaño: 281.9 KB
La estrella que utilizamos como objeto, no sale en el render, pero si queremos, podemos mover la estrella a un layer diferente.
Se selecciona la estrella y se presiona letra > y pinchamos en cualquier otro layer:
Nombre:  10.jpg
Visitas: 1452
Tamaño: 59.1 KB
Si hacemos una animación (Alt+a) ya veremos cómo las estrellas salen de la caja, se pueden crear varios sistemas de partículas cada uno con un objeto diferente:
Nombre:  11.jpg
Visitas: 1407
Tamaño: 126.6 KB
Tutorial creado por Solimán.
