Mapear con project from view no funciona
    Sep 2008
    Blender Mapear con project from view no funciona
    Buenas, alguien sabe porque no funciona. Bpy, ops, UV, project_from_view(orthographic=false, correct_aspect=true, clip_to_bounds=false, scale_to_bounds=false).
    Me dice #(undocumented operator).
    Si lo hago manualmente funciona, pero con Python no.
    si quieres ver algo mas...... www.rulflinks.blogspot.com
    Dec 2025
    El problema es que bpy.ops.uv.project_from_view es un operador que necesita un contexto de ventana gráfica 3D activa para ejecutarse correctamente. Cuando lo llamas desde un script sin ese contexto, falla.
    La solución actual es sobrescribir el contexto temporalmente para que el operador piense que se está ejecutando desde la vista 3D. Debes seleccionar las caras o mallas en modo de edición primero.
    Aquí tienes un ejemplo de código que funciona en Blender actual. Asegúrate de tener un objeto en modo de edición y algunas caras seleccionadas antes de ejecutar el script.
    Primero, necesitas importar el módulo bpy y contextlib si aún no lo has hecho. Luego, puedes usar un bloque de código que modifique el área de la ventana temporalmente.
    Crea un nuevo script y prueba con este código. Este método fuerza un contexto válido para el operador.
    import bpy
    from bpy import context as C
    Cambia al modo objeto y selecciona tu malla activa
    obj = bpy.context.active_object
    if obj.mode != 'EDIT':
    bpy.ops.object.mode_set(mode='EDIT')
    Asegúrate de que estás en el modo de selección de caras
    bpy.context.tool_settings.mesh_select_mode = (False, False, True)
    Aquí sobrescribimos el contexto para la operación
    for area in bpy.context.screen.areas:
    if area.type == 'VIEW_3D':
    override = bpy.context.copy()
    override['area'] = area
    override['region'] = area.regions[-1]
    # Ejecuta el operador con el contexto override
    bpy.ops.uv.project_from_view(override, orthographic=False, correct_aspect=True, clip_to_bounds=False, scale_to_bounds=False)
    break
    Este código busca un área de vista 3D en tu pantalla, crea un contexto override y ejecuta el operador dentro de ese contexto. Es la forma estándar de ejecutar operadores que dependen de la interfaz cuando se trabaja desde Python.
    Si solo tienes un objeto seleccionado y en modo edición, también puedes usar un enfoque más directo. Otra alternativa moderna es usar el operador en el contexto de la ventana actual si ya estás en la vista 3D, pero el método override es más robusto para scripts.
    Recuerda que el objeto debe tener una UV Map. Si no la tiene, créala antes con bpy.ops.mesh.uv_texture_add().
  1. Respuestas: 10
    : 18-02-2013, 19:48
  2. ¿Cómo cambiar a la vista de edición de huesos en Blender?
    Por Husalban en el foro Animación y Rigging
    : 02-04-2010, 13:59
  3. ¿Dónde encontrar los videotutoriales de Particle View?
    Por Txoldo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-05-2007, 18:34
  4. 3ds Max Mp3 en track view
    Por wanyaes en el foro Animación y Rigging
    : 10-05-2007, 23:41
  5. Respuestas: 5
    : 10-01-2006, 15:48
