Sugerencias con rotación
    Apr 2012
    Unhappy Ayuda con rotación
    Hola amigos recurro a ustedes otra vez con el objeto si me pueden ayudar con un problema que para mí se transformo en un problema.
    Pasa que estoy haciendo una animación básica y en determinado momento tiene que girar el Cat selecciono todas las partes hasta la base y la roto, pero.
    Me deforma todo mirar imagen no sé cómo hacer para que gire todo entero tengo todas las partes seleccionada cuando lo giro desde ya gracias.
Nombre: muestra.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 25.0 KB
    Dec 2008
    Wink Ayuda con rotación
    A tu explicación le faltan muchas cosas:
    • ¿Qué tipo de objetos son?
    • ¿cómo se ven en modo wire?
    • ¿Qué relación jerárquica hay entre ellos? ¿grupo, enlace, constraint?
    • ¿Qué modificadores tiene aplicados?
    • ¿para qué los pusiste?
    • ¿Cuál es el resultado final que buscas?
    Si la imagen que subiste fuera del visor con uno de los objetos seleccionados y la stack, ya sería un avance.
    Apr 2006
    Ayuda con rotación
    Coye de verdad hace falta más información, por lo menos saber que programa usas, qué tipo de objetos son, pero a priori te sugiero que revises en sistema de coordenadas, si está en view o local, lo otro es que revises el tipo de povot que usas (si es el de la selección, el del objeto o sistema de coordenadas) si es una animación sencilla, asumo que la solución también será sencilla, saludos.
    Apr 2012
    Ayuda con rotación
    Bueno gracias ya lo solucioné reinicie y funciono no sé qué pasa con la máquina y el 3dsMax 2012 pero me está dando dolores de cabeza lo que más me jode que estuve grabando todo el tiempo con el auto key y no sé que paso que cuando volví a ver pareciera como que en algún momento se des habilito el auto key y me corrió un eje y arruino toda la animación que había echo me quiero matar si bien no hacia gran cosa era bastante 2 min que asco.
  1. Cinema 4D Sugerencias con eje de rotación de un objeto
    Por eruviel en el foro Animación y Rigging
    : 23-08-2025, 19:41
  2. Sugerencias limitar rotación game engine
    Por Juani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 21
    : 08-08-2015, 08:43
  3. Postproducción Rotación
    Por Biyanueva en el foro Postproducción
    : 15-07-2012, 22:58
  4. 3ds Max Rotación con 2 ejes
    Por cuaresma en el foro Animación y Rigging
    : 15-01-2006, 21:18
  5. Eje rotación
    Por damesqlo en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 17-05-2004, 22:25
